Distanza minima piste 24 V
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ad 1 mm è fattibile... ad una distanza minore ci vogliono le macchine... (Che ho visto su youtube) ha una punta e asporta il rame dalla basetta nelle misure precise!
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Non ne ho idea.
Dovresti fare questa domanda a
dean95 visto che è lui che chiede quale è la distanza minima.
Evidentemente lui è in grado di farlo.
O forse no, chi lo sa?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ricordo che tempo fa feci un elevatore di tensione, la cui distanza era di 3 cm tra una pista e l'altra (Non chiedetemi le specifiche, lo feci admuzzum xD era solo per avere il piacere di stordire le pecore che entravano nel mio recinto) con un 555 e un FET raffreddato a dovere... ammazzai una pecora, alla fine il pastore venne da me e mi disse della pecora xD io gli risposi: lei cosa ci faceva nel mio territorio senza il mio permesso?... non entrò mai piu nel mio terreno e nemmeno i vicini videro più le sue tracce xD
Edit: usai un trasformatore molto grosso trovato in garage usato al contrario xD
Ultima modifica di
daniele1996 il 5 mag 2014, 1:01, modificato 2 volte in totale.
daniele1996
Una volta mio cugino mi ha detto che è morto.
Davvero.
Davvero.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
scusa... ma se è morto come te lo ha detto?
Edit: mi dispiace
Edit: mi dispiace
daniele1996
daniele1996 ha scritto:ricordo che tempo fa feci un elevatore di tensione, la cui distanza era di 3 cm tra una pista e l'altra (Non chiedetemi le specifiche, lo feci admuzzum xD era solo per avere il piacere di stordire le pecore che entravano nel mio recinto) con un 555 e un FET raffreddato a dovere... ammazzai una pecora, alla fine il pastore venne da me e mi disse della pecora xD io gli risposi: lei cosa ci faceva nel mio territorio senza il mio permesso?... non entrò mai piu nel mio terreno e nemmeno i vicini videro più le sue tracce xD
Ma... Perché ... ?
@OT
Con 24 V e con correnti sotto il paio di ampere neanche mi porrei il problema, con o senza soldermask. Sono col cell, ma se provi a googlare "track clearance online calculator" (o qualcosa del genere) e ti fai un giro tra quelli che trovi, dopo alcuni calcoli ti rendi conto di quello che sia io che TardoFreak ti stiamo dicendo.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
perché entravano le pecore nel mio recinto (o meglio le faceva entrare il pastore di proposito)
daniele1996
Means what with the traces clearance?
TardoFreak
Can you translate please? i don't understand very well the english!
daniele1996
"Che caxxo ha a che fare tutto questo con la distanza fra le piste?"
TardoFreak
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
pigreco]=π
