Distanza minima piste 24 V
[21] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 0:51
ad 1 mm è fattibile... ad una distanza minore ci vogliono le macchine... (Che ho visto su youtube) ha una punta e asporta il rame dalla basetta nelle misure precise!
610 3 8 11
[22] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2014, 0:52
Non ne ho idea.
Dovresti fare questa domanda a Foto Utentedean95 visto che è lui che chiede quale è la distanza minima.
Evidentemente lui è in grado di farlo.
O forse no, chi lo sa?
73,9k 8 12 13
[23] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 0:58
ricordo che tempo fa feci un elevatore di tensione, la cui distanza era di 3 cm tra una pista e l'altra (Non chiedetemi le specifiche, lo feci admuzzum xD era solo per avere il piacere di stordire le pecore che entravano nel mio recinto) con un 555 e un FET raffreddato a dovere... ammazzai una pecora, alla fine il pastore venne da me e mi disse della pecora xD io gli risposi: lei cosa ci faceva nel mio territorio senza il mio permesso?... non entrò mai piu nel mio terreno e nemmeno i vicini videro più le sue tracce xD
Edit: usai un trasformatore molto grosso trovato in garage usato al contrario xD
Ultima modifica di Foto Utentedaniele1996 il 5 mag 2014, 1:01, modificato 2 volte in totale.
610 3 8 11
[24] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 mag 2014, 1:00
Una volta mio cugino mi ha detto che è morto.
Davvero.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 1:02
scusa... ma se è morto come te lo ha detto?
Edit: mi dispiace :(
610 3 8 11
[26] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 5 mag 2014, 1:40
daniele1996 ha scritto:ricordo che tempo fa feci un elevatore di tensione, la cui distanza era di 3 cm tra una pista e l'altra (Non chiedetemi le specifiche, lo feci admuzzum xD era solo per avere il piacere di stordire le pecore che entravano nel mio recinto) con un 555 e un FET raffreddato a dovere... ammazzai una pecora, alla fine il pastore venne da me e mi disse della pecora xD io gli risposi: lei cosa ci faceva nel mio territorio senza il mio permesso?... non entrò mai piu nel mio terreno e nemmeno i vicini videro più le sue tracce xD
Ma... Perché ... ?
@OT
Con 24 V e con correnti sotto il paio di ampere neanche mi porrei il problema, con o senza soldermask. Sono col cell, ma se provi a googlare "track clearance online calculator" (o qualcosa del genere) e ti fai un giro tra quelli che trovi, dopo alcuni calcoli ti rendi conto di quello che sia io che TardoFreak ti stiamo dicendo.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[27] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 23:07
perché entravano le pecore nel mio recinto (o meglio le faceva entrare il pastore di proposito)
610 3 8 11
[28] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2014, 23:09
Means what with the traces clearance? :-M
73,9k 8 12 13
[29] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 23:14
Can you translate please? i don't understand very well the english!
610 3 8 11
[30] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2014, 23:16
"Che caxxo ha a che fare tutto questo con la distanza fra le piste?" :-M
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti
