DPR 462 e cabine
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: DPR 462 e cabine
L'ENEL e altri enti distributori, richiedono copia dell'avvenuta verifica periodica DPR 462/01 impianto di terra della cabina elettrica relativamente alla parte di impianto dell'utente, che in ogni caso è tenuto a farlo, non chiede cose in più. Semmai il problema di fondo è che questi IDIOTI, chiedono la verifica DPR 462/01 anche per NUOVE cabine cosa che non sta ne in cielo ne in terra, perché dovrebbero accontentarsi della DICO dell'installatore che è a tutti gli effetti l'omologazione dell'impianto di terra, la verifica va fatta dopo 2 o 5 anni dalla messa in servizio. Quante baruffe su questo.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[12] Re: DPR 462 e cabine
Purtroppo non se ne viene a capo.
Personalmente per una cabina nuova mi è capitato un caso dove si sono accontentati della verifica fatta da me come professionista.
Comunque sempre una verifica dedicata hanno voluto.
Nel caso Enel poi rompere le scatole vuol dire allungare i tempi in maniera veramente esponenziale... alla fine li si accontenta.
Hermann Hesse - Siddharta
[13] Re: DPR 462 e cabine
rosino ha scritto: alla fine li si accontenta.
Appunto! Anche a noi è capitato che si accontentassero della dichiarazione del professionista, che poi sarebbe anche la cosa più logica, ma con quelli che si impuntano per ignoranza o malafede non ne vieni a capo e il committente alla fine preferisce pagare per evitare intoppi. Ma è profondamente ingiusto. Mi piacerebbe trovare un cliente che avesse il coraggio di impuntarsi.
[14] Re: DPR 462 e cabine
Lancio un sondaggio visto che stiamo parlando di Enel.....
Quante volte siete riusciti a contattare i referenti indicati nelle comunicazioni ricevute da Enel????
Io assai poche volte.
[15] Re: DPR 462 e cabine
Mike ha scritto:...anche per NUOVE cabine cosa che non sta ne in cielo ne in terra, perché dovrebbero accontentarsi della DICO dell'installatore che è a tutti gli effetti l'omologazione dell'impianto di terra, la verifica va fatta dopo 2 o 5 anni dalla messa in servizio...
Beh, dipende dalle zone e dal dipartimento. Nella provincia di PS e di RN in prima installazione richiedono DDC dell'installatore, con allegate rapporto di verifica e relazione di coordinamento terra/protezioni lato MT.
Alla fine ci ritrova spesso a fare DDC parziale per la sola cabina (che a volte si allaccia molto prima della fine delle opere.)
[16] Re: DPR 462 e cabine
Non so cosa stanno facendo da voi, ma da noi a Verona stanno mettendo in copia alla lettera di richiesta dell'effettuazione delle verifiche 462/01 anche l'ARPAV, questo ha fatto un po incazzare quest'ultima che ora sta ricevendo quindi da ENEL delle SEGNALAZIONI/DENUNCE, e si troveranno obbligati a svolgere delle ulteriori verifiche tra i nomi ricevuti alias: costi onerosissimi per le imprese, perché alla fine si paganodue VERIFICHE!!! e ARPAV non è economica!!
[17] Re: DPR 462 e cabine
rosino ha scritto:Lancio un sondaggio visto che stiamo parlando di Enel.....
Io pure !!!!!!!!!!!
Tra l'altro anche alle mail che mettono di riferimento non ti rispondono.
[18] Re: DPR 462 e cabine
Una sola parola.
Scandalosi!!!!!
Scandalosi!!!!!
[19] Re: DPR 462 e cabine
ti appoggio anche se poi quando riesci per sbaglio a parlarci sono gentili e generalmente collaborativi, il problema è proprio riuscirci a parlare anzi adesso che me lo hai fatto venire in mente tento a chiamare uno dell'enel di cremona l'orario è quello giusto .........sperem
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
