Esercizio sulle onde (Campi)
[1] Esercizio sulle onde (Campi)
Messaggioda Foto UtentedavideAg » 2 mag 2014, 17:22
"Al di sopra di uno schermo metallico piano ideale ('PEC') posto in z=0, è presente un semispazio assimilabile al vuoto. In tale regione, alla frequenza operativa f=300MHz, un 'onda piana uniforme è tale da generare un campo elettrico complessivo polarizzato orizzontalmente il cui massimo più vicino all'interfaccia, di modulo \|E_M\| = 2 V/m, è alla distanza d_M =25 cm.
a) Si determinino le espressioni del campo elettromagnetico incidente, riflesso e totale.
b) Avendo a disposizione un materiale con \sigma = 5 S/m si dimensioni un opportuna struttura stratificata di adattamento per eliminare la riflessione dell'onda dovuta al PEC."
Provo a risolvere, sapendo che il materiale è assimilabile al vuoto(\epsilon_r~=1; \mu_r~=1, la costante d'onda:
\kappa =\omega \sqrt{\mu\epsilon}= \kappa_0=\frac{\omega}{c}= \frac{2 \pi f}{c}
Ma poi so che il campo elettrico nel dominio della frequenza è diretto lungo \underline{y_0} e il vettore campo magnetico polarizzato sul piano xz...l'unico problema è che non conosco la direzione dell'onda (che poi è quella di \kappa); come continuo??
Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità. O_/
Foto UtentedavideAg
25 5
[2] Re: Esercizio sulle onde (Campi)
Messaggioda Foto UtentedavideAg » 2 mag 2014, 21:50
E' incidenza normale forse? Se fosse così l'angolo di incidenza sarebbe nullo ( \theta^{i} = 0) e si avrebbe:
\underline{\kappa} \equiv \underline{\beta} = \frac{2 \pi f}{c} \underline{z_0}
Sto cercando di risalire all'inclinazione dell'onda ma ho forti dubbi...
Foto UtentedavideAg
25 5
[3] Re: Esercizio sulle onde (Campi)
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 mag 2014, 14:47
davideAg ha scritto:so che il campo elettrico nel dominio della frequenza è diretto lungo \underline{y_0} e il vettore campo magnetico polarizzato sul piano xz...l'unico problema è che non conosco la direzione dell'onda
Riguardiamo una tua precedente affermazione...
davideAg ha scritto:onda piana uniforme
Cosa implica ciò?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: Esercizio sulle onde (Campi)
Messaggioda Foto UtentedavideAg » 7 mag 2014, 14:49
Ok dunque la geometria del problema è piuttosto semplice, poiché \kappa è un vettore che giace sul piano xz, ed E_{oh}^i è invece diretto lungo y (si può rappresentare tutto su un piano e con E_{oh}^i uscente verso la normale del foglio :D ). Comunque il prof mi ha dato la soluzione, la posto magari può servire (dalle condizioni di continuità all'interfaccia dei 2 materiali si va a vedere che è incidenza normale, come pensavo :ok: ma non ne ero sicuro :roll: ):
a) c. elettrico incidente:
\underline{E}^i = \underline{E}_0^i e^{-j k_0 z}=\underline{y}_0 E_0^i e^{-j k_0 z}
c.elettrico riflesso:
\underline{E}^r = \underline{E}_0^r e^{+j k_0 z}=\underline{y}_0 E_0^r e^{+j k_0 z}
condizioni di continuità dei campi (quello incidente + quello riflesso = quello trasmesso):
\underline{E}^t = \underline{E}^i + \underline{E}^r (z=0) \rightarrow \underline{E}^t = \underline{y}_0 \cdot (E_0^i + E_0^r) = 0 \rightarrow E_0^r = -E_0^i
Se calcolo la lunghezza d'onda lungo z osservo che z=-d_M = -\frac{\lambda_z}{4} dunque l'onda si propaga lungo il verso positivo di z ed è incidenza normale sul PEC.
Foto UtentedavideAg
25 5
Torna a Telecomunicazioni
cron
