Buonasera a tutti,
sono francesco, un utente gia registrato su questo forum da un po di anni, ma a causa dello smarrimento della mia vecchia mail non ho piu potuto accedere con il mio vecchio user :) da oggi utilizzero questo user...
dopo questa piccola presentazione volevo chiedervi un piccolo aiuto se possibile!!
vi spiego:.....
ho un flash per fotocamera portatile che viene alimentato con due batterie aaa da 1,5 v in serie....
il flash ha un piccolo pulsante che una volta premuto fa scattare il flash...
io devo fare in modo da abolire questo piccolo pulsante e fare tutto in modo diretto...
quindi collego le batterie, accendo l interruttore e lui inizia a emettere il flash ogni 5-10 secondi (il tempo che si ricarica il condensatore interno!)
cosa posso utilizzare per fare il tutto il piu semplice possibile?
devo fare in modo che entri tutto al suo interno, e un po di spazio c'è ma non tantissimo!
allego una foto
Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao e bentornato!
Se tieni premuto il pulsante cosa succede? Scatta il flash a ripetizione o fa un singolo scatto?
Per curiosità: a cosa serve far scattare il flash se non devi fare una foto?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
ciao e grazie..
allora se tengo premuto il pulsante scatta una sola volta, si sente caricare il flash ma non scatta piu finche non viene rilasciatto e ripremuto il tasto!
mi serve per creare un effetto su una torta di compleanno
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
Sul flash c'è una luce che indica quando è pronto per scattare?
posta10100
Si esatto c è una piccola lampadina a vetro di quelle ad incandescenza, il problema che non capisco come funzioni! Ho provato a misurare con un tester che tensione arrivi li è leggo valori del tipo 78v in continua... Inoltre non appena metto i puntuali per misurare la tensione , la lampadina si spegne. Presumo sia tipo una valvola più che lampadina...
La soluzione che pensavo era un piccolo relè con circuito rc per caricare e scaricare... Ma volevo trovare qualcosa di più veloce tipo un transistor o che so.... :)
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
Io pensavo ad un fotoaccoppiatore connesso alla lampadina.
La lampadina si accende e il transistor fa scattare il flash.
I 78V spariscono dopo che appoggi il tester o si spegne solo la lampadina?
posta10100
No la tensione rimane e continua a essere letta dal tester... Forse la corrente in gioco è così piccola da essere sfruttata tutta dal tester... Oppure la resistenza della lampadina è troppo alta ... Con un fotoaccoppiatore avevo pensato ma non so come collegarlo!
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
Se vuoi provare la strada del fotoaccoppiatore, senza indicazioni più precise su tensione e corrente sulla lampadina e sul pulsante di scatto dobbiamo andare per tentativi. E qualche componente potrebbe passare a miglior vita nel frattempo.
La cosa che mi preoccupa di più è la corrente che dovrà passare attraverso il transistor, potrebbe essere molta e risulta alquanto complesso misurarla.
Se comunque vuoi tentare prendi un led rosso di quelli piccoli da 1.5V nominali e una resistenza da 3.9k.
Collega un terminale del led ad un terminale della resistenza e i terminali liberi ai capi della lampadina.
Se il led non si accende prova ad invertire i terminali sulla lampadina.
Se rimane acceso allora forse riusciamo a simulare il pulsante.
posta10100
Ok provo e vi faccio sapere..... :)
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
E' una soluzione un po' barbara, ma se inserici la spia di " flash pronto^ in un tubetto e dalla parte opposta del tubetto inserisci un fototransistor o una fotoresistenza e poi li usi con un circuitino a parte per farne ciò che ti serve? Fotoaccoppiatore de noantri...
37 messaggi
