Questa è la traccia:
Una linea elettrica trifase costruita da cavo tetrapolare in PVC con posa in cavidotto interrata alimenta 3 carichi ohmici-induttivi rispettivamente alla distanza d1=50m; d2=70m; d3=90m.
Carico n°1: Ho la potenza attiva P1 di 10 kW e fattore di potenza di 0.8
Carico n°2: Ho la potenza attiva P2 di 35Kw, potenza reattiva 35Kw
Carico n°3: Ho la potenza attiva P3 di 40Kw e relativo fattore di potenza 0.7
Sapendo che la linea elettrica in questione parte da una cabina di trasformazione pubblica alla tensione V=400V
Calcolare:
-Sezione del cavo, la corrente che circola nelle fasi e nel neutro, interruttore magnetotermico differenziale in maniera tale che la c.d.t sia inferiore al 4%
-Batteria di condesatori di rifasamento per rifasare a 0.9 (triangolo)
Io opterei per una distribuzione dorsale, ma ho qualche difficoltà, qualche piccolo aiutino?
Grazie in anticipo
