Come e dove era posizionato il fusibile termico?
Alimentatore non funzionante.
Sarò malpensante, ma in quegli alimentatori costa molto meno un fusibile termico che mettere un trasformatore di dimensioni adeguate
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Se ho capito bene se decido di bypassare il fusibile è meglio non collegare un apparecchio che supera i 2A di assorbimento?
Mmmm, metti che il ponte raddrizzatore vada in corto o in perdita i filtri e tutto comincia a scaldare fino a prender fuoco. Non è solo questione di assorbimenti occorre prendere in esame anche i possibili guasti.
Resta sacrosanto quanto detto da
E' un fusibile di sicurezza che, in via provvisoria più essere escluso in attesa di rimpiazzarlo
ci sarebbe anche da chiedersi perche' si e' danneggiato
Momentaneamente puoi cortocircuitarlo e in seguito te ne procuri uno e rimetti tutto come stava.
Prova solo ad accendere dopo aver bypassato il fusibile, se ti trovi la Vcc e se tutto funziona senza problemi puo' essere stato un surriscaldamento da eccessivo carico.
Ripeto: come e dove era posizionato il fusibile termico?
Non è semplice curiosità, è che 125°C per un trasformatore mi sembrano veramente tanti.
Sentiamo altri pareri
FedericoSibona
marco438 ha scritto:Si pero' e meglio sostituire il fusibile; ci sarebbe anche da chiedersi perche' si e' danneggiato.
Io la mia l'ho gia' detta in precedenza; se e' saltato quel fusibile o c'e' stato un grosso sovraccarico prolungato o c'e' qualcosa d'altro che non va.
Ho scoperto che l'alimentatore non funziona più da quando qualcuno provò a collegare la ventola del radiatore di un'autovettura.
Il fusibile termico era posizionato sotto l'isolante rosso che ho dovuto tagliare tenuto fermo dall'isolante blu (come si vede nella foto). Nella foto è più o meno nella stessa posizione di prima.
FedericoSibona ha scritto:Ripeto: come e dove era posizionato il fusibile termico?
Ultima modifica di
MMyers560 il 10 mag 2014, 22:43, modificato 2 volte in totale.
MMyers560 ha scritto:... qualcuno provò a collegare la ventola del radiatore di un'autovettura ...
Un' idea geniale!
Ma questo "fenomeno" è ancora in circolazione o qualcuno ha già provveduto ad abbatterlo?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:MMyers560 ha scritto:... qualcuno provò a collegare la ventola del radiatore di un'autovettura ...
Un' idea geniale!
Mi piacerebbe capire perché non è di certo stata un'idea geniale.
Anche senza essere dei tecnici basta prendere le due cose in mano: l' alimentatore pesa di meno, ha un trasformatore e quindi è una macchina elettrica meno potente dell' altra.
E' ovvio che l' alimentatore non ce la farebbe anche solo per ... mancanza di peso.
TardoFreak
Questa tua ultima è parecchio una idiozia. Ad esempio le moderne saldatrici ad arco sono tutte switching e non hanno un peso paragonabile a quella elettromeccanica, a parità di potenza.
Candy
