Alimentatore non funzionante.
[21] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 mag 2014, 18:43
Sarò malpensante, ma in quegli alimentatori costa molto meno un fusibile termico che mettere un trasformatore di dimensioni adeguate ;-)
Come e dove era posizionato il fusibile termico?
5.022 3 5 8
[22] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mag 2014, 18:54
Se ho capito bene se decido di bypassare il fusibile è meglio non collegare un apparecchio che supera i 2A di assorbimento?
Mmmm, metti che il ponte raddrizzatore vada in corto o in perdita i filtri e tutto comincia a scaldare fino a prender fuoco. Non è solo questione di assorbimenti occorre prendere in esame anche i possibili guasti.
Resta sacrosanto quanto detto da Foto Utentemarco438 e Foto UtenteCandy
E' un fusibile di sicurezza che, in via provvisoria più essere escluso in attesa di rimpiazzarlo
ci sarebbe anche da chiedersi perche' si e' danneggiato
Momentaneamente puoi cortocircuitarlo e in seguito te ne procuri uno e rimetti tutto come stava.
Prova solo ad accendere dopo aver bypassato il fusibile, se ti trovi la Vcc e se tutto funziona senza problemi puo' essere stato un surriscaldamento da eccessivo carico. O_/
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[23] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 19:13
Allora faccio così: bypasso momentaneamente per verificare che funzioni e se va bene ordino il fusibile.
99 1 2 5
[24] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 mag 2014, 20:33
Ripeto: come e dove era posizionato il fusibile termico?
Non è semplice curiosità, è che 125°C per un trasformatore mi sembrano veramente tanti.
Sentiamo altri pareri ;-)
5.022 3 5 8
[25] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2014, 20:36
marco438 ha scritto:Si pero' e meglio sostituire il fusibile; ci sarebbe anche da chiedersi perche' si e' danneggiato.
Io la mia l'ho gia' detta in precedenza; se e' saltato quel fusibile o c'e' stato un grosso sovraccarico prolungato o c'e' qualcosa d'altro che non va.
[26] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 22:32
Ho scoperto che l'alimentatore non funziona più da quando qualcuno provò a collegare la ventola del radiatore di un'autovettura. #-o
FedericoSibona ha scritto:Ripeto: come e dove era posizionato il fusibile termico?
Il fusibile termico era posizionato sotto l'isolante rosso che ho dovuto tagliare tenuto fermo dall'isolante blu (come si vede nella foto). Nella foto è più o meno nella stessa posizione di prima.
Ultima modifica di Foto UtenteMMyers560 il 10 mag 2014, 22:43, modificato 2 volte in totale.
99 1 2 5
[27] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mag 2014, 22:40
MMyers560 ha scritto:... qualcuno provò a collegare la ventola del radiatore di un'autovettura ...
Un' idea geniale!
Ma questo "fenomeno" è ancora in circolazione o qualcuno ha già provveduto ad abbatterlo? :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[28] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 22:44
Un' idea geniale!
Mi piacerebbe capire perché non è di certo stata un'idea geniale.
99 1 2 5
[29] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mag 2014, 22:51
Anche senza essere dei tecnici basta prendere le due cose in mano: l' alimentatore pesa di meno, ha un trasformatore e quindi è una macchina elettrica meno potente dell' altra.
E' ovvio che l' alimentatore non ce la farebbe anche solo per ... mancanza di peso. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[30] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2014, 23:44
Questa tua ultima è parecchio una idiozia. Ad esempio le moderne saldatrici ad arco sono tutte switching e non hanno un peso paragonabile a quella elettromeccanica, a parità di potenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
