In effetti dalla d.d.p. si può calcolare la potenza del segnale come momento del secondo ordine, tenendo conto che il valore medio è nullo: qualche volenteroso?
Coro all'unisono
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Coro all'unisono
Devo però fare ammenda: quanto ho riportato sul processo armonico non viene da Wiki, ma dall'università di Roma La Sapienza: http://infocom.uniroma1.it/alef/libro/html/libro1.2/libro-7.3.html#next.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
[12] Re: Coro all'unisono
EcoTan ha scritto:potrei approcciare il problema con una simulazione numerica
Ho voluto dilettarmi a fare un "esperimento matematico" a modo mio.
L'intuizione mi diceva che molte sinusoidi con fase casuale si azzerano a vicenda, ma ho dovuto rendermi conto che non è esattamente così.
Allora ho scritto un programmino in QuickBasic per verificare la seguente ipotesi:
Sommando un grande numero N di sinusoidi aventi tutte la stessa frequenza, ampiezza unitaria e fase casuale, si ottiene una sinusoide di ampiezza pari alla radice quadrata di N.
In pratica il programma assume un N pari a 100 (ho provato anche con 16000), genera le 100 sinusoidi con fase casuale, ne fa la somma e la divide per la radice di 100, traccia il risultato sullo schermo e si aspetta di trovare una sinusoide di ampiezza unitaria cioè tale da occupare tutta l'altezza dello schermo. Ripete 10 volte l'estrazione delle 100 fasi casuali quindi traccia 10 sinusoidi risultanti. In realtà le 10 sinusoidi tracciate non occupano esattamente lo schermo però alcune sono più piccole ed alcune scappano fuori, perciò l'ipotesi di partenza mi sembra mediamente plausibile.
Riporto il programmino in QuickBasic:
- Codice: Seleziona tutto
SCREEN 12: REM impostiamo lo schermo 640 x 480
DIM fase(100): REM dichiariamo le fasi per 100 sinusoidi
FOR estraz = 1 TO 10: REM per ognuna di 10 estrazioni
FOR i = 1 TO 100: REM generiamo 100 valori della fase
fase(i) = RND(i * estraz) * 6.282: REM casuali fra zero e 2 pigreco
NEXT i
FOR t = 0 TO 640: REM e per ogni ascissa sullo schermo
som = 0: REM per prima cosa azzeriamo la somma
FOR i = 1 TO 100
som = som + SIN(6.282 * t / 640 + fase(i)): REM sommiamo le 100 sinusoidi
NEXT i
som = som / SQR(100): REM dividiamo la somma per la radice di 100
som = som * 240: REM adattiamo il risultato allo schermo
PSET (t, som + 240): REM e tracciamo il punto
NEXT t
NEXT estraz
END
Ho il file .jpg della schermata con le 10 sinusoidi ma non ho un server per caricarlo.
[13] Re: Coro all'unisono
clavicordo ha scritto:O è casuale o è fisso
DirtyDeeds ha scritto:si può avere uno sfasamento casuale e fisso
Il mio sistema neuronale, a livello congenito o acquisito, confligge con la logica formale e conseguentemente con la statistica fina.
Tuttavia, essendomi già avventurato in una simulazione numerica, la differenza fra "sfasamento casuale fisso" e "sfasamento casuale" mi pare che si traduca in una operatività assai semplice: se lo sfasamento è "casuale fisso" bisogna estrarre a sorte uno sfasamento fra zero e due pigreca per ogni sinusoide da sommare, se invece lo sfasamento è "casuale" bisogna rifare la suddetta estrazione ad ogni istante di tempo.
Il segnale risultante sullo schermo, nel primo caso si presenta come una sinusoide e nel secondo caso come una nuvolaglia di punti, ma ripetendo l'operazione si evidenza comunque una ampiezza mediamente pari alla radice quadrata di N.
[15] Re: Coro all'unisono
E' forse antiintuitivo, ma almeno con 2 sinusoidi è facilmente dimostrabile:
definisci la prima come
e la seconda come
se le sommi e ti concentri sul valore assoluto trovi che ti interessa solo il termine
che se fai un po' di conti ha media pari proprio a radice di 2
exp iw
e la seconda come
exp i(w+x)
1+ exp ix
[17] Re: Coro all'unisono
ossia i 3 dB di cui dicevo prima.
Io ho provato a fare i conti e ottengo un potenza media di (A^2)/4 il che non mi pare irragionevole.
Ma,
clavicordo
[18] Re: Coro all'unisono
clavicordo ha scritto:Ma, DirtyDeeds, sicuramente tu riesci a fare il calcolo della potenz
In questo periodo non è cosa, verranno tempi migliori
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[19] Re: Coro all'unisono
Si, un po' di trigonometria c'è.
A parte le prime 2 espressioni che sono banali, mi soffermo sull'ultimo ragionamento, probabilmente il passaggio piu' complesso.
Dimostrare che la media del modulo di
è pari a
ovvero
cioè
volendo gia' da qui puoi tirare la conclusione, oppure fai un ulteriore passaggio
Adesso mediare in x è banale infatti
la media di
è zero, uguale per
e
quindi hai che il termine fa' sempre
ok?
è pari a
ovvero
cioè
la media di
è zero, uguale per
e
ok?
19 messaggi
