O adeguano l'impianto o non l'adeguano.
Un lavoro del genere fa permanere la non conformità del sistema.
Se invece approvano il lavoro a più stralci per problemi economici è un'altra cosa.
Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hermann Hesse - Siddharta
Correggimi se sbaglio. Proporrò all'amministratore due stralci:
1° stralcio: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI
2° stralcio: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AUTORIMESSA
solamente vorrei capire dopo quanto tempo dovrà essere eseguito il 2° stralcio per rendere tutto l'adeguamento rispondente alle normative vigenti e alla regola dell'arte.
Grazie mille
Grazie mille
Non esiste, DEVE far installare i dispositivi altrimenti non adempie alla sicurezza dell'autorimessa.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Non vorrei facessimo confusione.
Il lavoro per essere a norma deve essere realizzato in toto.
Il fatto di eseguirlo a stralci non è una scappatoia, può solo essere una modalità di realizzazione. Resta inteso che fatto il primo stralcio il sistema di sgancio nel suo complesso non è a norma.
Scusate l'invasività.
Chiedo cortesemente e gentilmente.
Prevedendo un QWh a valle di ogni contatore all'interno del quale un generale MTD con bobina a lancio e a valle di questo un MTD che alimenta il box (garage) sbaglio o potrebbe essere una soluzione accettata dalla norma??
Grazie mille
Grazie mille
Solitamente si installa un centralino con protezione generale senza sgancio e linea box auto con sgancio.
Da come l'hai detto in caso di intervento del sistema stacchi anche l'appartamento (a meno che le linee degli appartamenti non transitino per l'autorimessa, ma in questo caso sarebbe il caso di prevedere una compartimentazione delle stesse).
Ringrazio moltissimo Mike dello studio Saccon e Guetta di San Vendemiano e il sig. Rosino.
Corrigetemi se sbaglio
, ma il DPR 151/2011 sarà estremamente difficile da attuare dato che praticamente il 90% delle autorimesse condominiali rientra nell'obbligo di progetto prevenzione incendi e quindi automaticamente adeguamento impianto elettrico relativo.
Oppure come sospetto, per NS fortuna hanno fatto una legge che ci permette di lavorare sebbene ci sia crisi
Grazie diabolicamente
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
