Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
[21] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto Utenterosino » 12 mag 2014, 15:23
O adeguano l'impianto o non l'adeguano.
Un lavoro del genere fa permanere la non conformità del sistema.
Se invece approvano il lavoro a più stralci per problemi economici è un'altra cosa.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[22] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 12 mag 2014, 15:24
Grazie mille Rosino sei stato illuminante ed elettrizzante!!! =D>
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[23] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 12 mag 2014, 15:34
Correggimi se sbaglio. Proporrò all'amministratore due stralci:
1° stralcio: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI
2° stralcio: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AUTORIMESSA
solamente vorrei capire dopo quanto tempo dovrà essere eseguito il 2° stralcio per rendere tutto l'adeguamento rispondente alle normative vigenti e alla regola dell'arte.
Grazie mille
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[24] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2014, 15:52
Non esiste, DEVE far installare i dispositivi altrimenti non adempie alla sicurezza dell'autorimessa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 12 mag 2014, 16:00
Carissimo compaesano, la ringrazio sentitamente e seguirò sicuramente il comando !!! :ok:
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[26] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto Utenterosino » 12 mag 2014, 16:07
Non vorrei facessimo confusione.
Il lavoro per essere a norma deve essere realizzato in toto.
Il fatto di eseguirlo a stralci non è una scappatoia, può solo essere una modalità di realizzazione. Resta inteso che fatto il primo stralcio il sistema di sgancio nel suo complesso non è a norma.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[27] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 12 mag 2014, 16:08
Scusate l'invasività.
Chiedo cortesemente e gentilmente.
Prevedendo un QWh a valle di ogni contatore all'interno del quale un generale MTD con bobina a lancio e a valle di questo un MTD che alimenta il box (garage) sbaglio o potrebbe essere una soluzione accettata dalla norma??
Grazie mille :oops:
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[28] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto Utenterosino » 12 mag 2014, 16:12
Solitamente si installa un centralino con protezione generale senza sgancio e linea box auto con sgancio.
Da come l'hai detto in caso di intervento del sistema stacchi anche l'appartamento (a meno che le linee degli appartamenti non transitino per l'autorimessa, ma in questo caso sarebbe il caso di prevedere una compartimentazione delle stesse).
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[29] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 12 mag 2014, 16:40
Te vanza na zena vecio :ok:
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[30] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 13 mag 2014, 15:47
Ringrazio moltissimo Mike dello studio Saccon e Guetta di San Vendemiano e il sig. Rosino. =D>
Corrigetemi se sbaglio :-) , ma il DPR 151/2011 sarà estremamente difficile da attuare dato che praticamente il 90% delle autorimesse condominiali rientra nell'obbligo di progetto prevenzione incendi e quindi automaticamente adeguamento impianto elettrico relativo.
Oppure come sospetto, per NS fortuna hanno fatto una legge che ci permette di lavorare sebbene ci sia crisi :twisted: ??????????????
Grazie diabolicamente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
