Quadro Ibrido
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Quadro Ibrido
Attilio ha scritto: Almeno questa è l'interpretazione che gli do io.
E' così!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[13] Re: Quadro Ibrido
Relè tarabile con toride applicato al generale quadro, questo dovrebbe risolvere i problemi di selettività.
Mi domando se non abbia esagerato ma difatto il buon senso e le norme non lasciano alternative.
[14] Re: Quadro Ibrido
Immagino tu sia in TT, quindi potrebbe essere una soluzione leggermente esagererata come no dipende dalle utenze che dovrai alimentare poi.
Oltre 1A 1s non puoi andare.
Hermann Hesse - Siddharta
[15] Re: Quadro Ibrido
Pubblica Illuminazione. Oltre al differenziale tarabile sul generale ne erano già previsti altri due sulle principali diramazioni della pubblica illuminazione. Una parte dell'impianto è stata rifatta ma la parte rimanente è molto vecchia è molto vecchia.
[16] Re: Quadro Ibrido
Allora con un generale modulare da 1A selettivo sei più che tranquillo.
Se poi non hai prese di servizio in giro io metterei un unico differenziale generale da 1A con funzione di riarmo automatico e derivati solo magnetotermici (ma queste sono solo preferenze personali).
16 messaggi
