salve, allora ho visto le forme d'onda con l'oscilloscopio sui pin 4 e 6 e i risultati sono i seguenti:
pin4:
Flyback UCC28700
[12] Re: flyback UCC28700
Sul piedino 4 secondo l'immagine del grafico si riferisce all'oscillatorio sottosmorzato,sul "source" del mosfet e mi pare che l'ampiezza non superi 1V...
riesci a misurare ampiezza e frequenza sul piedino 3?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
[14] Re: flyback UCC28700
Non va bene.....
comunque vedo anche lo Zener Dz un diodo1n5375b
Scusa ma lo schema lo hai progettato con il tool della texa instruments?
i valori dei componenti corrispondono alle caratteristiche?
tensione di uscita?
tensione di uscita?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
[15] Re: flyback UCC28700
allora, lo zener suggerito dal tool della texas indicava una tensione di zener di 82V, lo zener che ho trovato qui in commercio 1N5375B ha in effetti 82V come tensione di zener. in uscita a vuoto con questo trasformatore ho una tensione di 4.5V
un altro tool suggerisce sempre della texas suggerisce l'1SMB5949BT3G e FCD4N60 come mosfet, io ho usato l'IRF380. i valori degli altri componenti corrispondono. può essere la rete di snubber che dà problemi?
Ultima modifica di
peppe85 il 13 mag 2014, 18:13, modificato 1 volta in totale.
[18] Re: flyback UCC28700
peppe85 ha scritto:un altro tool suggerisce sempre della texas suggerisce l'1SMB5949BT3G?
e' un diodo zener da 100V.
peppe85 ha scritto: e FCD4N60 come mosfet,
l'FCD4N60 e' da 600V....mentre IRF380 e' da 75V
⋮ƎlectroYou
stefanob70
[20] Re: flyback UCC28700
ha dicevo......
comunque la rete di snubber Dz - Rs - Cs e' calcolata in base al tool,a meno di non aver messo componenti diversi dai diodi ultrafast e altri valori resistivi o capacitivi e più che altro serve come soppressore di picchi di risonanza.
il Diodo Df suggerito dal tool che caratteristiche ha?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
