Flyback UCC28700
[11] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 13 mag 2014, 17:14
salve, allora ho visto le forme d'onda con l'oscilloscopio sui pin 4 e 6 e i risultati sono i seguenti:
pin4:
pin6
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[12] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mag 2014, 17:39
Sul piedino 4 secondo l'immagine del grafico si riferisce all'oscillatorio sottosmorzato,sul "source" del mosfet e mi pare che l'ampiezza non superi 1V...
riesci a misurare ampiezza e frequenza sul piedino 3?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 13 mag 2014, 17:49
ho degli spyke e un segnale che oscilla tra 6 microvolt e -78millivolt:
spyke su pin3
pin3 zoomato
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[14] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mag 2014, 17:59
Non va bene.....
comunque vedo anche lo Zener Dz un diodo1n5375b :?:
Scusa ma lo schema lo hai progettato con il tool della texa instruments?
i valori dei componenti corrispondono alle caratteristiche?
tensione di uscita?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 13 mag 2014, 18:09
allora, lo zener suggerito dal tool della texas indicava una tensione di zener di 82V, lo zener che ho trovato qui in commercio 1N5375B ha in effetti 82V come tensione di zener. in uscita a vuoto con questo trasformatore ho una tensione di 4.5V
un altro tool suggerisce sempre della texas suggerisce l'1SMB5949BT3G e FCD4N60 come mosfet, io ho usato l'IRF380. i valori degli altri componenti corrispondono. può essere la rete di snubber che dà problemi?
Ultima modifica di Foto Utentepeppe85 il 13 mag 2014, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[16] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mag 2014, 18:13
ok e la tensione ideale a quanto corrisponde?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 13 mag 2014, 18:14
la tensione ideale è di 5V
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[18] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mag 2014, 18:24
peppe85 ha scritto:un altro tool suggerisce sempre della texas suggerisce l'1SMB5949BT3G?
e' un diodo zener da 100V.
peppe85 ha scritto: e FCD4N60 come mosfet,
l'FCD4N60 e' da 600V....mentre IRF380 e' da 75V ?%
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 13 mag 2014, 18:26
scusa....IRF830 è da 500v
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[20] Re: flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mag 2014, 18:30
ha dicevo...... :D
comunque la rete di snubber Dz - Rs - Cs e' calcolata in base al tool,a meno di non aver messo componenti diversi dai diodi ultrafast e altri valori resistivi o capacitivi e più che altro serve come soppressore di picchi di risonanza.
il Diodo Df suggerito dal tool che caratteristiche ha?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
