Flyback UCC28700
[41] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 17:17
il MOS si sarà bruciato per :?: la rete di snubber?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[42] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 17:19
lo schema del foglio excel è quello che ho indicato nella prima pagina
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[43] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentegammaci » 14 mag 2014, 17:22
SI, grazie
Per il MOS mmm a occhio si, la dispersa non sarà identica e quindi lo snubber va ridisegnato.
Comunque, misura in giro e cambia, quando sei pronto cerca di attaccarti al DRAIN col pico
Penso ti servirà una sonda attenuata perché i picchi potrebbero essere altissimi e fotterti pure l'oscillo
Ideale sarebbe partire con 100 volt, io uso un Kepco da 120 fs limitabile in corrente. Se attacchi dritto alla rete è facile che scoppi tutto. Anche un autrotrasformatore con presa 125 O_/ farebbe la sua parte
Dai che va, layout importantissimo come detto prima e picchi in DRAIN da limitare =D>
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[44] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 17:26
Grazie per l'aiuto che mi stai dando, allora
gammaci ha scritto:SI, grazie
cioè?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[45] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 17:27
comunque ho misurato col tester tra gate e source e drain e source e ho sempre 0.7, può essere ancora buono
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[46] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentegammaci » 14 mag 2014, 18:18
No eh, se il GATE misura qualcosa con gli altri elettrodi il MOS è andato.
Il MOS lo provi bene con tester in portata giunzioni e un alimentatore anche di infima potenza, metti il tester fra D e S nel verso in cui non segna il diodo spurio che di solito è rosso su DRAIN e nero su SOURCE e poi alimenti il GATE partendo da zero e aumentando gradualmente (naturalmente negativo al SOURCE e positivo al GATE) vedi quando il canale conduce.
Se sei in campo e non hai ali disponibili funziona anche : sempre tester fra D e S nel verso che non segna il diodo spurio, poi tocchi il GATE col piu (rosso) e deve andare in conduzione e restarvi per alcuni secondi o piu.
Ovvio che il MOS deve essere dissaldato e in aria.
Per alcuni tipi funziona anche la penna bic sfregata sulla manica per caricare il condensatore G-S e così via.
La prova con l'alimentatore di permette di vedere la tensione di innesco in maniera precisa, inoltre se con il MOS in conduzione stacchi il collegamento di GATE lasciandolo il piedino flottante il canale deve restare in conduzione per parecchi secondi dicendoti che il GATE è integro nell'isolamento
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[47] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mag 2014, 18:48
gammaci ha scritto:Penso ti servirà una sonda attenuata perché i picchi potrebbero essere altissimi e fotterti pure l'oscillo
Visto che stiamo in vena di suggerimenti... ;-)
Come detto al post [5] dovevi abbassare la tensione,almeno a 85Vac......
avresti salvato anche il "mosfet" e soprattutto protetto anche l'oscilloscopio....
l'ho ribadisco....
la tensione sul gate come gia detto precedentemente..e' ricca di armoniche e quindi picchi di corrente che potrebbero distruggerti l'ingresso del pico.
Utilizza un piccolo trasformatore separatore.
Importante stacca la massa dell'oscilloscopio quando misuri direttamente dalla tensione di rete raddrizzata.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[48] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 18:57
certo, purtroppo al momento non ho un trsformatore per fare le prove e non voglio rischiare l'oscilloscopio né tantomeno il computer, domani mattina farò le prove e vi dirò i risultati. forse chi ha ceduto è stato il diodo fr102 che ha Vrrm=100V grazie ancora per il supporto.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[49] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 15 mag 2014, 12:46
rieccomi, ho sostituito il mosfet ed ho alimentato con 50v, in uscita ottengo 0.24volt e sull'integrato vi sono 4.5volt, in queste condizioni posso fare dei test? devo verificare il partitore di tensione per impostare la tensione in uscita a quella desiderata in base ai parametri reali del mio trasformatore e rivedere lo snubber in base al mio valore di induttanza del trasformatore?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[50] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 mag 2014, 13:08
Ma parlo arabo?
Devi alimentarlo almeno a 85Vac.....
TI serve un variac....
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 180 ospiti
