Flyback UCC28700
[61] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 15 mag 2014, 19:22
intanto vi scrivo anche i parametri dei due trasformatori ( suggerito e reale):
texas
Lp= 904.183 µH
Rp= 924.9 mOhm
Leakage_L= 18.084 µH
Ns1toNp= 0.057
Rs1= 17.001 mOhms
Ns2toNp= 0.188
Rs2= 370.462 ohm
DA2077-AL
Lp= 3.4mH
Rp= 2.53 Ohm
Leakage_L= 114 µH
Ns1toNp= 0.06
Rs1= 42 mOhms
Ns2toNp= 0.15
Rs2= 574 mOhms
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[62] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 mag 2014, 23:17
Scusa piedino 5 e 3.
Mi sembra che i valori teorici e quelli reali siano molto diversi...
e a proposito ho trovato anche sul sito della Texas un PCB gia' fatto:
Sito
Anche se il montaggio e' di tipo SMD guarda la compattezza
del circuito:
schema
bottom
Top
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[63] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mag 2014, 0:04
un'altra cosa.... #-o
Sono andato a vedere il sito da te menzionato:
http://www.coilcraft.com/pdfs/da2077.pdf
e quel trasformatore sembra che sia adatto per l'integrato:
NCP1027 High-Voltage Switcher for Medium Power Offline
ma a questo punto mi sorge una domanda:
perché hai acquistato un trasformatore di quelle caratteristiche per usarlo su un integrato diverso dall'applicativo del datasheet?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[64] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 mag 2014, 10:40
ciao, si li ho visti quei file, comunque ho usato questo trasformatore in quanto è un campione che già possedevo, idem per il controller. tra i piedini 5 e 3 misuro 9k.
a questo punto sono indeciso se continuare a fare delle prove con questa configurazione o cambiare trasformatore o controller...
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[65] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mag 2014, 10:59
Il lavoro si complica e di parecchio,perche' il risultato delle simulazioni delle caratteristiche del trafo sono molto diverse da quello che possiedi.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[66] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 mag 2014, 12:06
rifacendo i conti in base al datasheet come valori del partitore ho 81k e 40k
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[67] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 mag 2014, 16:46
Aggiornamento: alimentato a 90volt funziona, soltanto che in uscita ho 8 volt e il mosfet riscalda, adesso le resistenze del partitore sono 90k e 33k ,
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[68] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mag 2014, 16:57
Una cosa che funziona vuol dire che deve funzionare come da progetto... :D
Ogni volta i dati cambiano.
Sei ancora nella fase sperimentale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[69] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 mag 2014, 17:00
valori calcolati delle resistenze sono 81k e 40k, quelli che ho a disposizione sono 91k e 33k....
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[70] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mag 2014, 17:03
stai misurando la tensione a vuoto?
Dovresti mettere un carico sull'uscita e farlo variare.
C'e' l'hai lo strumento?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
