intanto vi scrivo anche i parametri dei due trasformatori ( suggerito e reale):
texas
Lp= 904.183 µH
Rp= 924.9 mOhm
Leakage_L= 18.084 µH
Ns1toNp= 0.057
Rs1= 17.001 mOhms
Ns2toNp= 0.188
Rs2= 370.462 ohm
DA2077-AL
Lp= 3.4mH
Rp= 2.53 Ohm
Leakage_L= 114 µH
Ns1toNp= 0.06
Rs1= 42 mOhms
Ns2toNp= 0.15
Rs2= 574 mOhms
Flyback UCC28700
[62] Re: Flyback UCC28700
Scusa piedino 5 e 3.
Mi sembra che i valori teorici e quelli reali siano molto diversi...
e a proposito ho trovato anche sul sito della Texas un PCB gia' fatto:
Sito
Anche se il montaggio e' di tipo SMD guarda la compattezza
del circuito:
schema
Sito
del circuito:
schema
- Allegati
- bottom
- bottom.JPG (23.98 KiB) Osservato 3818 volte
- Top
- top.JPG (18.5 KiB) Osservato 3818 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
[63] Re: Flyback UCC28700
un'altra cosa....
Sono andato a vedere il sito da te menzionato:
http://www.coilcraft.com/pdfs/da2077.pdf
e quel trasformatore sembra che sia adatto per l'integrato:
NCP1027 High-Voltage Switcher for Medium Power Offline
ma a questo punto mi sorge una domanda:
perché hai acquistato un trasformatore di quelle caratteristiche per usarlo su un integrato diverso dall'applicativo del datasheet?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
[64] Re: Flyback UCC28700
ciao, si li ho visti quei file, comunque ho usato questo trasformatore in quanto è un campione che già possedevo, idem per il controller. tra i piedini 5 e 3 misuro 9k.
a questo punto sono indeciso se continuare a fare delle prove con questa configurazione o cambiare trasformatore o controller...
[65] Re: Flyback UCC28700
Il lavoro si complica e di parecchio,perche' il risultato delle simulazioni delle caratteristiche del trafo sono molto diverse da quello che possiedi.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
[68] Re: Flyback UCC28700
Una cosa che funziona vuol dire che deve funzionare come da progetto...
Ogni volta i dati cambiano.
Sei ancora nella fase sperimentale.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
[70] Re: Flyback UCC28700
stai misurando la tensione a vuoto?
Dovresti mettere un carico sull'uscita e farlo variare.
C'e' l'hai lo strumento?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
