Che trasformatore è questo?
[21] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 18:11
In virtu' di quale formula, di grazia?
sez x sez
----------- x 0.83
13500
99 1 2 5
[22] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 18:27
Per mia ignoranza non conosco quella formula, ma il risultato mi pare talmente lontano dalla realta' (in base alle misure dette) che ne dubito fortemente.
Naturalmente posso sbagliarmi.
[23] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mag 2014, 21:09
Grossomodo, 100 VA.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2014, 21:25
concordo con quanto suggerito da Foto Utentemarco438,ovvero cercare di risalire alla potenza in VA del trafo attraverso il suo peso, seppur spannometrica in genere è attendibile.
[25] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 21:41
Bene allora provvedo a pesarlo.
99 1 2 5
[26] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 16:08
Il trasformatore pesa 795 grammi.
99 1 2 5
[27] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2014, 19:23
considerando un trasformatore monofase con nucleo del tipo a mantello,a spanne è un 20 VA di potenza.
[28] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 19:45
C'è una formula per calcolare tale valore?
99 1 2 5
[29] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 mag 2014, 20:11
tempo fa vidi questa... da un vecchio guru del Forum:
P=\frac{M^{1.22}}{53} con M massa in grammi.
che nel tuo caso restituisce circa 65 VA.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[30] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 29 mag 2014, 20:39
Da ARRL Handbook 67 VA a 50 Hz
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
