per quanto riguarda la misura, hai utilizzato la portata 200mA, conoscevi l'assorbimento del dispositivo ?
Alimentatore non funzionante.
Candy ha scritto:Così facendo l'hai alimentata a 17 V circa. Magari non li ha neppure retti l'orologio per lungo tempo, andando in corto. Mah!
Il collegamento non è di oggi, e funziona tuttora.
Ho effettuato una nuova misurazione: il valore in mA è 9.1. Ho potuto misurare la tensione solo rimettendo un filino di rame come collegamento tra i reofori di quel "fusibile al neon" che a questo punto vorrei sostituire.
Volendo abbassare la tensione da 17 V a 12 V è giusto mettere una resistenza da 1.3 kohm tra il condensatore e l'orologio?
Io ho fatto questa operazione: R=V/A;
R=12/0.0091=1318 ohm.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Comunque quello è un semplice fusibile e altrettanto semplicemente tu lo hai bruciato
, devi usare la presa unfuse da 10 ampere quando pensi che il carico sia più elevato di 200mA.
claudiocedrone
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
