Buonasera,
devo collegare una pompa sommersa monofase da 1,95 kW (8,8 A).
Dalla pompa esce un cavo da 4x1,5 mmq lungo circa 10 m che va in una scatola di collegamento dove si trova il condensatore da 450 V-31,5 microF.
Vorrei chiedervi se fosse possibile eliminare la cassetta, giuntare il cavo e spostare il condensatore all'interno del quadro di alimentazione posto a circa 50 m dal motore.
Distanza tra pompa e condensatore
5 messaggi
Dipende come hai intenzione di fare la giunta e la situazione in cui è effettuata la stessa, con maggiori dettagli sarebbe più semplice esserti di aiuto
MCSA Windows Server 2012 R2
Grazie per le risposte.
La giunta avrei intenzione di farla dentro una cassetta ATEX con ingresso tramite opportuni pressacavo, la cassetta vorrei posizionarla a pochi metri dal motore e da qui partire con un cavo di sezione superiore (devo ancora valutare la sezione ma penso di prevedere un cavo da 2,5 o 4 mmq).
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
