Distanza tra pompa e condensatore
[1] Distanza tra pompa e condensatore
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 20 mag 2014, 17:58
Buonasera,
devo collegare una pompa sommersa monofase da 1,95 kW (8,8 A).
Dalla pompa esce un cavo da 4x1,5 mmq lungo circa 10 m che va in una scatola di collegamento dove si trova il condensatore da 450 V-31,5 microF.
Vorrei chiedervi se fosse possibile eliminare la cassetta, giuntare il cavo e spostare il condensatore all'interno del quadro di alimentazione posto a circa 50 m dal motore.
Foto UtentePaolo4
15 1 4
[2] Re: Distanza tra pompa e condensatore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 21 mag 2014, 0:01
Non usare conduttori inferiori ad 1.5mmq ... e vai tanquillo !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Distanza tra pompa e condensatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 mag 2014, 0:29
Dipende come hai intenzione di fare la giunta e la situazione in cui è effettuata la stessa, con maggiori dettagli sarebbe più semplice esserti di aiuto O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Distanza tra pompa e condensatore
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 21 mag 2014, 7:39
Grazie per le risposte.
La giunta avrei intenzione di farla dentro una cassetta ATEX con ingresso tramite opportuni pressacavo, la cassetta vorrei posizionarla a pochi metri dal motore e da qui partire con un cavo di sezione superiore (devo ancora valutare la sezione ma penso di prevedere un cavo da 2,5 o 4 mmq).
Foto UtentePaolo4
15 1 4
[5] Re: Distanza tra pompa e condensatore
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 21 mag 2014, 9:12
Paolo4 ha scritto:La giunta avrei intenzione di farla dentro una cassetta ATEX ...
Ti sei dimenticato di fornire qualche dettaglio utile?
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
