- Codice: Seleziona tutto
Vg1 = cos(3t)
Ig2 = 2cos(3t)
R1 = 2 ohm
R2 = 2 ohm
R3 = 2 ohm
L1 = 3H
L2 = 3H
C1 = 0.25 F
Scelgo l'albero con 3 maglie che non riesco a disegnare. cerco di spiegarvele:
La prima è quella che contiene Vg1,L1,R1 e C1 e la corrente gira in senso orario.
La seconda è quella che contiene R1,L2 e R2 e la corrente gira in senso orario.
La terza è quella che contiene C1,R2,Ig2 e R3 e la corrente gira in senso orario.
Scrivo le equazioni con la legge di Kirchhoff alle maglie:
Visto che nella terza maglia giro in senso orario vado nel verso contrario della corrente di Ig2 quindi ho sostituito
Visto che sto usando kirchhoff alle maglie quelle che ho scritto sono tutte tensioni.
La matrice sostituendo i valori:
La colonna delle incognite quindi è:
E la colonna dei termini noti sarà:
Ps: Scusate che non ho potuto scrivere le 3 matrici tutte attaccate.
Vorrei sapere se è giusto il procedimento e se è corretto quello che ho scritto.
Grazie delle eventuali risposte.
