Io prenderei come riferimento il centro della sommità del trapezio (o il vertice del triangolo, a seconda di cosa ho).
Infatti la tensione di uscita del fotoaccoppiatore comincia a salire prima di arrivare allo zero crossing (perché la sinusoide di rete sta scendendo ma non è ancora arrivata a zero, e la tensione ai capi del LED comincia a diventare insufficiente per tenerlo acceso) , poi resta ad un massimo per un po' di tempo (tutto il tempo durante il quale la tensione di rete è insufficiente ad accendere il LED) ed infine scende, perché la tensione di rete ha attraversato lo zero ed è diventata nuovamente sufficiente ad accendere il LED.
Quindi lo zero crossing si ha al centro del trapezio.
Dovendo fare una misura precisa (8% era solo una stima) io misurerei il ritardo minimo e quello massimo partendo dallo zero crossing reale, cioè appunto dal centro del trapezio.
Per la lampada e il triac è l'unico dato che risulta essere importante.
Ottima spiegazione, ad ogni post imparo qualcosa di nuovo.
Questa sera ho provato a fare le misure coma da schema :
ma c'è qualcosa che non va.
Secondo me il riferimento non può essere comune per entrambe le sonde, infatti il comune del segnale dell'optoisolatore è generato dal 7805 che nello schema è siglato come alimentatore; mentre quello della lampada e lo zero volt del trafo.
Il risultato della misura è questo:
pigreco]=π
, va portato a 1k
