Come tarare gli interruttori per media tensione
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
salve a tutti vorrei imparare a tarare gli interruttori per media tensione , esiste qualche software che fa il calcolo delle linee e la taratura degli interruttori ? .ho sentito che esiste un software tipo quello gewiis per linee bt ma che fa x mt .
FABIO280385
0 3 - Messaggi: 27
I-project della Schneider.
Se però pensi di imparare qualcosa utilizzando un software mi sa che ti è sfuggito quello che dovrebbe essere il normale flusso logico del processo di apprendimento.
Tradotto: prima studia, poi gioca con il software.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
premetto che sono diplomato e ho una discreta preparazione . ma la taratura degli interruttori nei lavori da me svolti gli eseguiva un tecnico esterno abilitato alle certificazioni .io prima di utilizzare il software x le linee bt lo facccevo a mano con le tabelle , ma voglio imparare a tarare anche gli interruttori mt sia per l'alimentazione linea sia alimentazione trasformatore .
FABIO280385
0 3 - Messaggi: 27
leggeti le dispense dei produttori di relè di protezione (Thytronic, Microelettrica Scientifica, ect...) relative a questi argomenti e avrai tante nozioni da assimilare, sono scritte da tecnici supercompetenti in materia, di libri invece ce ne sono pochi , almeno in lingua italiana, comunque per chi vuole occuparsi di questi argomenti non deve mancare - Le protezioni dei sistemi elettrici di potenza- di Giuseppe Pratesi edizioni CEI e i libri sulle protezioni elettriche di Claudio Lanzi scritti per varie casi editrici (nuova Italia scientifica, Patron) però difficilmente reperibili
ciao, ok cerco i manuali e grazie per la risposta. cercando su internet ho trovato un forum dove parlavano proprio su quello che interessa a me , ma non si capiscono certi passaggi , volevo chiedere le formule per ottenere i valori per la taratura dell interruttore cioè
I> I>> I>>> Io> Io>> Io>direzionale Vso e tutti i rispettivi tempi .
FABIO280385
0 3 - Messaggi: 27
Sono argomenti piuttosto complessi e senza adeguate basi non si possono assimilare, non esistono formule magiche a cui alludi. Banalmente si potrebbe dire che la prima formula a cui riferirsi è la lettera di taratura fornita dall'ente distributore, per essere formalmente a posto occorerrebbe attenersi a quanto richiesto in tale documento, però ovviamente c'è molto di piu
Ciao massimo da come ne parlate sembra una cosa impossibile, sono un ragazzo molto appassionato ho un diploma di tecnico delle industrie elettriche con valutazione 100 /100 per precisare la mia preparazione , molte volte é più difficile spiegarle che farle .io sto chiedendo delle informazioni per iniziare la mia preparazione sulla mt , io generalmente preparo i terminali e assemblo i quadri. Comunque mi sono ordinato un libro di progettazione cabine mt/bt
FABIO280385
0 3 - Messaggi: 27
si ho già visto dei manuali che mi avete consigliato, scusate per ottenere i valori di I> I>> ho visto un esercizio molto banale dove richiede i dati forniti dall'ENEL e in base a quello si è ricavato i due dati , formule che ho chiesto e nessuno mi ha risposto .capisco che non è una cosa da prendere alla leggera , ma ci sono delle tabelle delle formule da rispettere x ottenere questi risultati o la gente ha ottenuto i valori cosi .
se io vi do questi dati ipotetici del distributore:
I> 30 t 12
I>> 250 t0,43
I>>> 600 t 0,05
Io> 2 t 0,38
I>>70 t 0,1
Vso 2 limete 1 60 limite 2 120
Vso5 limite 1 60 limite 2 250
non metto la corrente direzionale perché la linea è inferiore ai 400 m.
questi dati sono i valori che mi da il software i-project quelli standar , se io volessi realizzare una cabina dove ho un TR 400 kVA quali sono i miei valori di taratura ?
I> 30 t 12
I>> 250 t0,43
I>>> 600 t 0,05
Io> 2 t 0,38
I>>70 t 0,1
FABIO280385
0 3 - Messaggi: 27
per una panoramica relativamente alle tarature del distributore puoi leggere questo vecchio articolo
http://www.electroyou.it/massimo-g/wiki ... stributore
Per il resto studiati il trasformatore e il suo funzionamento , cercati in rete (se non riesci a procurartelo fisicamente) articoli che illustrino l'allegato F dell'ormai datata ma sempre valida guida CEI 11-35 che spiega , in modo abbastanza esaustivo, quanto di tuo interesse. Le formule semplificate non esistono
23 messaggi
