Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[141] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2014, 0:13
Alla fine?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[142] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2014, 0:41
Candy ha scritto:Alla fine?
[-X I solleciti non sono graditi; l'utente risponderà quando e se ne avrà la possibilità (cioè quando imparerà a usare i multimetri senza fargli prima l'autopsia... ) :mrgreen: O_/
[143] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 15:52
Scusatemi se rispondo solo ora, ma avevo finito (come al solito) in anticipo il traffico disponibile sulla chiavetta e ho potuto rinnovare la promozione internet solo ieri.
La misurazione l'avevo effettuata e l'ho ripetuta poco fa per scrupolo. Il risultato è: 9.7 volt sul digitale e 9.5 sull'analogico.
claudiocedrone ha scritto:(cioè quando imparerà a usare i multimetri senza fargli prima l'autopsia... )
Simpatico. =D>
99 1 2 5
[144] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mag 2014, 16:52
Allora, ascolta me e non fare di testa tua. Collega i due tester in parallelo per misurare la tensione sulla batteria. Sull'analogico azzera l'ago prestando attenzione al parallasse. Leggi quindi i valori contemporaneamente. Tieni l'analogico in orizzontale e regola il trimmer dell'analogico per ottenere la lettura di tensione uguale.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[145] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 17:03
Eureka! Il trimmer necessitava di una regolazione e ora la lettura corrisponde! Il trimmer è a fine corsa ora, ha necessitato di quasi un giro rispetto alla posizione originaria.
99 1 2 5
[146] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mag 2014, 17:29
:-) Considerato che la corsa completa di quel trimmer sarà di max 270° direi che prima era praticamente a fine corsa dalla parte opposta. O_/
[147] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mag 2014, 20:31
Non conoscendo la storia di questo strumento è difficile dire se l'aver dovuto regolare così tanto sia bene o male. Possiamo solo accettare il fatto per tale e sperare bene. Sarei curioso prima di tutto di sapere se avevi azzerato l'ago perché, altrimenti, più che altro avresti alterato tutte le tarature più che migliorarle.
Per il resto, spero ora tu tenga meglio quello strumento. Se ti fosse possibile dovresti fare anche un controllo con la scala della corrente continua, su un circuito di corrente nominale prossimo a 4,5 mA, reale o simulato, e verificare le letture contemporanee con altro strumento ausiliario.
Per il resto, è uno strumento da tenere più per ricordo che per reale necessità, ma, per misure veloci ha sempre il suo perché e fascino.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[148] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 21:02
Confermo di aver azzerato l'ago e quanto prima farò la prova della misura della corrente. Cosa potrei misurare a 4.5 mA?
99 1 2 5
[149] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mag 2014, 21:05
Una corrente elettrica.
Con la stessa batteria da 9 V, applichi una resistenza di circa 2,2 k in serie e ne misuri la corrente. Al limite poi scopri che devi diminuire la resistenza fino a 1,8 k per compensare varie c.d.t.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[150] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 21:18
Che si trattava di una corrente elettrica l'avevo capito :-) , intendevo dire che oggetto assorbe quei mA. Comunque con la pila da 9 v e la resistenza penso di cavarmela.
P.S. Cosa sono le c.d.t?
99 1 2 5
Torna a Strumentazione
