Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Candy ha scritto:Alla fine?
I solleciti non sono graditi; l'utente risponderà quando e se ne avrà la possibilità (cioè quando imparerà a usare i multimetri senza fargli prima l'autopsia... )
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Scusatemi se rispondo solo ora, ma avevo finito (come al solito) in anticipo il traffico disponibile sulla chiavetta e ho potuto rinnovare la promozione internet solo ieri.
La misurazione l'avevo effettuata e l'ho ripetuta poco fa per scrupolo. Il risultato è: 9.7 volt sul digitale e 9.5 sull'analogico.
Simpatico.
claudiocedrone ha scritto:(cioè quando imparerà a usare i multimetri senza fargli prima l'autopsia... )
Simpatico.
Allora, ascolta me e non fare di testa tua. Collega i due tester in parallelo per misurare la tensione sulla batteria. Sull'analogico azzera l'ago prestando attenzione al parallasse. Leggi quindi i valori contemporaneamente. Tieni l'analogico in orizzontale e regola il trimmer dell'analogico per ottenere la lettura di tensione uguale.
Candy
Eureka! Il trimmer necessitava di una regolazione e ora la lettura corrisponde! Il trimmer è a fine corsa ora, ha necessitato di quasi un giro rispetto alla posizione originaria.
claudiocedrone
Non conoscendo la storia di questo strumento è difficile dire se l'aver dovuto regolare così tanto sia bene o male. Possiamo solo accettare il fatto per tale e sperare bene. Sarei curioso prima di tutto di sapere se avevi azzerato l'ago perché, altrimenti, più che altro avresti alterato tutte le tarature più che migliorarle.
Per il resto, spero ora tu tenga meglio quello strumento. Se ti fosse possibile dovresti fare anche un controllo con la scala della corrente continua, su un circuito di corrente nominale prossimo a 4,5 mA, reale o simulato, e verificare le letture contemporanee con altro strumento ausiliario.
Per il resto, è uno strumento da tenere più per ricordo che per reale necessità, ma, per misure veloci ha sempre il suo perché e fascino.
Candy
Una corrente elettrica.
Con la stessa batteria da 9 V, applichi una resistenza di circa 2,2 k in serie e ne misuri la corrente. Al limite poi scopri che devi diminuire la resistenza fino a 1,8 k per compensare varie c.d.t.
Candy
Che si trattava di una corrente elettrica l'avevo capito
, intendevo dire che oggetto assorbe quei mA. Comunque con la pila da 9 v e la resistenza penso di cavarmela.
P.S. Cosa sono le c.d.t?
