chiarimento transistor
[1] chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 13:49
salve a tutti, è il mio primo post e spero di essere nella sezione giusta chiedo scusa in caso di errore. Vi chiedo dei chiarimenti molto "chiari" sui transistor. Questi sono i ocnti che ho fatto io, magari sono anche sbagiati... prendo un transisor BC547, emettitore a massa, devo alimentare un relè e un led.
Assorbimento relè: 70mA
Assorbimento led: 15mA
Tot: 85mA
dato che ha un guadagno Hfe:110 ho fatto 85/110 che è l'intensità da far arrivare alla base...(fin qui credo sia giusto)
però il relè è alimentato a 5v, quindi 5V/(assorbiLed+assorbiRelè)=intensità(85mA) giusto? se aumento il tensione sul relè l'intensità fra collettore e emettitore dovrebbe aumentare. Aumenta davvero? oppure il transisotr può far scorrere massimo (Ib*Hfe)?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 25 mag 2014, 13:57
Ciao, se ho ben capito vorresti usare il transistor come interruttore per attivare un relè e un LED, giusto?
Ultima modifica di Foto UtenteMavKtr il 25 mag 2014, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 14:18
mi sa che ti conviene sfruttare meglio il data sheet...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 14:29
si, voglio usarlo per accendere un led e un transistor... cosa devo vedere meglio nel datasheet? lo sto facendo a fini didattici quindi cerco chiarimenti sui "conti" che ho fatto se sono giusti o no. grazie a tutti =)
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[5] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 14:38
Ok, andiamo in modo didattico, allora.
Schema elettrico:
Specifiche:
Corrente assorbita del Relè a 5V= 70mA
Corrente assorbita dal LED con R2 opportuna= 15mA
Confermi queste specifiche?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:25
io l'ho fatto cosi (è la prima volta che uso fidocad vi chiedoscusa per le maniere rozze) lo schema tuo è giusto se non per il fatto che il led è in serie e non in parallelo e che poiché secondo i miei conti (forse errati) ci scorrono esattamente 15mA non ho messo nessuna resistenza.
entrambe le Vin sono da 5V; R sulla base è da 4,7K (ditemi se sbaglio) grazie mille atutti =)
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[7] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 15:27
Non va bene un led in serie, a meno di non mettergli uno shunt in parallelo.
Se per far scattare il relè servono 70mA, questi sono troppi per il LED.
Conviene utilizzare una configurazione parallelo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:31
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[9] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 15:32
ohibò, perché adesso i relè sono diventati due?
E poi il diodo di ricircolo è messo al contrario, così non funziona nulla.
E se funziona si brucia il LED...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:33
è uno solo ho sbagliato con fidocad, perdonatemi
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
