salve a tutti, è il mio primo post e spero di essere nella sezione giusta chiedo scusa in caso di errore. Vi chiedo dei chiarimenti molto "chiari" sui transistor. Questi sono i ocnti che ho fatto io, magari sono anche sbagiati... prendo un transisor BC547, emettitore a massa, devo alimentare un relè e un led.
Assorbimento relè: 70mA
Assorbimento led: 15mA
Tot: 85mA
dato che ha un guadagno Hfe:110 ho fatto 85/110 che è l'intensità da far arrivare alla base...(fin qui credo sia giusto)
però il relè è alimentato a 5v, quindi 5V/(assorbiLed+assorbiRelè)=intensità(85mA) giusto? se aumento il tensione sul relè l'intensità fra collettore e emettitore dovrebbe aumentare. Aumenta davvero? oppure il transisotr può far scorrere massimo (Ib*Hfe)?
chiarimento transistor
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
mi sa che ti conviene sfruttare meglio il data sheet...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
si, voglio usarlo per accendere un led e un transistor... cosa devo vedere meglio nel datasheet? lo sto facendo a fini didattici quindi cerco chiarimenti sui "conti" che ho fatto se sono giusti o no. grazie a tutti =)
Ok, andiamo in modo didattico, allora.
Schema elettrico:
Specifiche:
Corrente assorbita del Relè a 5V= 70mA
Corrente assorbita dal LED con R2 opportuna= 15mA
Confermi queste specifiche?
Schema elettrico:
Specifiche:
PietroBaima
io l'ho fatto cosi (è la prima volta che uso fidocad vi chiedoscusa per le maniere rozze) lo schema tuo è giusto se non per il fatto che il led è in serie e non in parallelo e che poiché secondo i miei conti (forse errati) ci scorrono esattamente 15mA non ho messo nessuna resistenza.
entrambe le Vin sono da 5V; R sulla base è da 4,7K (ditemi se sbaglio) grazie mille atutti =)
Non va bene un led in serie, a meno di non mettergli uno shunt in parallelo.
Se per far scattare il relè servono 70mA, questi sono troppi per il LED.
Conviene utilizzare una configurazione parallelo.
PietroBaima
ohibò, perché adesso i relè sono diventati due?
E poi il diodo di ricircolo è messo al contrario, così non funziona nulla.
E se funziona si brucia il LED...
PietroBaima
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
pigreco]=π
