Grazie mille!
con
e
spento.
in funzione di
supponendo che l'operazionale non saturi.
chiamo
la corrente che scorre su
quindi l'equazione al nodo sarà
quindi l'equazione alla maglia cambia ben poco.
assumendo
spento, in funzione di
e
. Il grafico è una retta che passa da
a
tale che
per
. Quindi calcolare
a)Trovarecon
e
spento.
Questo è semplice. Scrivo la corrente che gira nel circuito
Quindi scrivo l'equazione alla maglia:
. Ciò implica una caduta su
di 1V, cioè una tensione sul nodo tra
e
di -1V. Giusto? Siccome su
c'è una caduta di 1V, avrai una corrente
di 1mA verso l'alto, ossia verso il nodo prima citato. Questo significa che avrai una corrente uscente da tale nodo (verso
) di 2mA totali. Cioè su
c'è una caduta di 2V, e sapendo che il nodo precedente è a -1V, ciò implica che
è a -3V. Ti torna?
e
è un errore!
la corrente
rimane la stessa, mentre con un circuito passivo come quelli che studi in elettrotecnica ad ogni variazione di un parametro corrisponde una variazione di tutta la rete!
, quindi
verso l'alto altrimenti non varrebbe il potenziale ai nodi. Quindi
oppure
e risolvendone una delle due trovo la
giusto?
. poiché l'OPAMP è ideale
. poiché la conosci puoi ricavarti
applicando la LKT. Ti ricavi quindi la corrente uscente dal nodo che vale
. Da questa (e dall'eventuale generatore ideale di corrente sulla destra) ti ricavi la corrente
e quindi la tensione finale. Con questo procedimento sei in grado di calcolarti tutti i punti del problema.
?Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
