Thytronic SVF5940
[1] Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 mag 2014, 9:13
Qualcuno ha dimestichezza con questa protezione d'interfaccia?
Sabato mattina ho tentato di modificare i parametri di frequenza per un adeguamento fotovoltaico.
Risultato:
- Interfaccia impostata in sola lettura, modifica manuale impossibile.
- Tentativo di collegamento tramite software ThySetter non riuscito.
Cavo di collegamento RS232 con adattatore USB verso PC (correttamente impiegato per adeguare gli inverter) - Porta COM, nello specifico 29, non visualizzata dal software.
Svariati tentativi di disabilitazione altre porte COM nel PC e reinstallazione cavo con adattatore USB in modo da avere un numero di porta visto anche dal programma ThySetter, fallito. Il programma risponde che la porta è già aperta.
Dopo un'ora ho capitolato.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[2] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 26 mag 2014, 9:33
Ho vissuto anch'io lo stesso problema.
C'è una procedura particolare quando non si riesce a comunicare tramite porta COM con il SW Thysetter, però ora non la ricordo proprio, mi sembra che si debba accedere con password al livello 1 per forzare la comunicazione con la protezione. Ti consiglio di telefonare all'assistenza tecnica di THYTRONIC (sono molto gentili e disponibili) e farti spiegare come fare.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 mag 2014, 9:36
Grazie mille, ora gli invio una mail.
Ti lascio immaginare l'incazzatura... 5 inverter modificati in meno di 10 minuti e poi disperazione totale con l'interfaccia.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 mag 2014, 9:38
Non tutti gli adattatori RS232-USB da impiegare con Thysetter su portatile funzionano , almeno questa è la mia esperienza. Io ormai uso solo il convertitore Manhattan modello 205146 /205153 che sono arcisicuro che si colleghi con il relè (almeno con i Pro-N). Purtroppo qualcuno ha impostato la MMI in sola lettura e non hai altra strada se non abilitare le modifiche con Thysetter, per fare piccole modifiche di taratura sui relè è sicuramente piu veloce utilizzare il tastierino dell'apparecchiatura rispetto al programma, ovvio che però deve essere abilitato
14,3k 6 9 12
[5] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 mag 2014, 9:52
Per accedere al livello 1 ti devi collegare se non ti colleghi credo che non ci sia verso di farlo, a livello 1 abiliti la MMI (almeno per i Pro-n) , posso ricordare male ma credo che sia cosi, io in passato ho avuto varie difficoltà con i convertitori USB e alla fine ho preso quello che mi ha consigliato la Thytronic (quello del post precedente) e da allora non ho piu avuto problemi. Con altri convertitori erano piu quelli che non andavano che quelli che riuscivano a collegarsi
14,3k 6 9 12
[6] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 mag 2014, 10:06
Altro utile suggerimento, grazie Foto UtenteMASSIMO-G.
Io ho usato il convertitore che avevo già in dotazione con il mio strumento Sirius89N HT per verifiche di tipo generale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 mag 2014, 10:07
probabilmente con i vecchi SVF non c'è nemmeno da posizionarsi sul livello 1 per abilitare la MMI ma solo cambiare la voce direttamente nel menu MMI, comunque se hai problemi contatta pure la Thytronic che come ti dicevano in precedenza sono molto gentili e disponibili , qualche tempo fa durante il boom del fotovoltaico e degli adeguamenti A70 di media tensione era difficile parlarci ma in questi tempi è molto piu facile entrare in contatto. Ti consiglio la telefonata in quanto con l'email non so a quali tempi di reazione vai incontro, piuttosto lenti credo
14,3k 6 9 12
[8] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 mag 2014, 10:15
L'ideale era chiamarli in "real time" durante l'adeguamento ma essendo un sabato mattina era dura.
Confermo comunque la loro disponibilità che finora ho testato con il referente che ci segue a livello di studio tecnico, tra l'altro molto competente.
Appena ho novità vi posto gli aggiornamenti.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mag 2014, 13:12
Ci siamo passati anche noi. Ci vuole un cavo pin to pin.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Thytronic SVF5940
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 mag 2014, 13:21
Azz.... dovrò portarmi a presso il vecchio PC fisso :shock:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
