da
attilio » 26 mag 2014, 16:56
harplayer ha scritto:Ricapitolando, e premettendo che non trovo il quadro elettrico, rischi non ne corro ma è meglio se chiamo un elettricista?
Non ho detto che non corri rischi, ho detto che servivano informazioni che adesso hai dato.
Se non trovi il quadro elettrico, che poi in una costruzione di trent'anni è al più un mini quadretto da quattro o otto moduli o un dispositivo montato a parete, è probabile che esso non ci sia e che quindi l'impianto manchi delle protezioni necessarie, esclusa ovviamente quella presa nel bagno che offre un minimo di sicurezza.
harplayer ha scritto:e una spina è inserita male in una presa, non fino in fondo ad esempio, che succede?
Succede che in quel punto si crea una resistenza di contatto "non prevista", con surriscaldamenti che possono danneggiare la connessione, le plastiche e innescare un incendio.
edit:
Ovviamente dipende dall'entità del carico collegato, se si tratta di un caricabatterie per cellulare, di un televisore o di una lampadina non succede nulla. Ma se parliamo di carichi significativi, quali una stufetta elettrica, un ferro da stiro, un phon, un forno elettrico o uno scaldabagno, allora la cosa può diventare pericolosa.
