Amperometro e voltmetro da quadro
[1] Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 27 mag 2014, 13:37
Salve,
vi contatto per chiedere se possibile avere un aiuto su come si può installare un amperometro voltometro sul quadro di casa
Immagine a campione:
da dove potrei iniziare per linstallazione?
42 1 4 7
[2] Re: Amperometrovoltometro
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 27 mag 2014, 13:54
Provo inserire una foto dell quadro
la foto non è chiarissima ma si dovrebbe capire
Foto:
42 1 4 7
[3] Re: Amperometrovoltometro
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mag 2014, 16:32
premesso che questo genere di strumentazione ed interventi è consigliabile che lo eseguano degli elettricisti per una corretta installazione,e sicurezza dell'intervento; per quanto concerne il collegamente dello strumento ci sono le indicazioni sullo stesso sito del rivenditore,il punto a mio avviso è cosa si vuole misurare,o meglio la grandezza di tensione (230 Vac) e di intensità di corrente (A) a quale carico è riferito ?
se la misura si riferisce all'intero carico applicato al quadro, allora lo strumento dovrà essere collegato a monte del quadro, se invece interessa verificare le grandezze di un singolo carico il collegamento dovrà interessare esclusivamente quest'ultimo.
[4] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 27 mag 2014, 16:47
Salve,
La mia idea era di misurare L'intero carico applicato al quadro, per ora sto cercando di acquisire come andrebbero fatti i cablaggi in finale se riterrò che sia un lavoro che posso eseguire bene altrimenti non lo faccio io.
42 1 4 7
[5] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mag 2014, 17:00
Codice: Seleziona tutto
SPECIFICHE TECNICHE:
-Precisione: 1%
-Corrente assorbita: <0.2 VA (Voltampere)
:shock:
dopo quelle specifiche non volevo leggere altro, ma mi sarei perso la chicca dello schema
costava molto mantenere la coerenza dei colori? :cry:
mah!
questo coso ha almeno la marcatura CE?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mag 2014, 21:57
Foto Utenteilluminor un consiglio spassionato se proprio devi usa un apparecchio di marche consolidate (ABB, BTicino ecc... ecc...) pochi euri in più e stai tranquillo :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mag 2014, 22:06
Attilio ha scritto:costava molto mantenere la coerenza dei colori?
azz ... la specifica dei colori mi era sfuggita, certo che la dice lunga sull'affidabilità della presentazione,e a questo punto è consigliabile quanto suggerito da Foto UtenteMassimoB, ovvero valutare prodotti migliori, ovviamente il budget credo sarà da riconsiderare ... ma ne vale la pena. ;-)
[8] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtentePepito » 27 mag 2014, 22:11
Buonasera.
Foto Utenteilluminor, oltre a quotare in pieno tutto quanto ti è stato detto, ci tengo a sottolineare quanto detto da Foto Utenteattilio: chi ha fatto le istruzioni di collegamento dell'apparecchio era criminalmente ignorante di impianti. Diffidane, è sicuramente un importatore che ieri vendeva banane e domani venderà carillon.
Quando fai il collegamento presta attenzione al collegamento della misura di corrente. Li ci passa tutta la corrente del quadro: quindi spellature perfette (meglio se intestate con puntalini) e serraggi robusti delle viti.
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[9] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mag 2014, 22:32
Un discreto strumento multifunzione da quadro, ha un prezzo di un ordine di grandezza superiore rispetto a "quel coso la".
100 A in inserzione diretta, mah! :-k
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 mag 2014, 7:19
A me spaventa di più il fatto che come esempio di carico abbiano messo una lampadina a led. ...
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
