Misura di corrente
[11] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 giu 2014, 14:09
Non è che hai il fusibile del multimetro interrotto? Sei sicuro della polarità del diodo?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 giu 2014, 14:14
Mir ed edgar. Allora sto utilizzando un multimetro digitale, il diodo è un 1N4007, i 5V vengono da un piccolo alimentatore di un caricabatteria vecchio di un telefono con erogazione di 550mA. Edgar, non so come fare per vedere se il fusibile è interrotto, comunque le misure di tensione e resistenza le fa correttamente. Il diodo l'ho collegato bene, cioè con la strisciolina bianca (catodo) nel meno. Sto utilizzando una breadboard.
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[13] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2014, 15:50
prova cosi ...
polarizzazione diretta di un diodo (diodo in conduzione).
[14] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 giu 2014, 16:16
Per me, in passato hai bruciato il fusibile che di solito è presente nei multimetri e che protegge lo strumento per le misure di bassa corrente (<200 mA o giù di lì). Adesso il multimetro è un circuito aperto e perciò la lettura rimane a 0 anche se sei sulla portata corretta.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[15] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 giu 2014, 20:02
gddvll6 ha scritto:Edgar, non so come fare per vedere se il fusibile è interrotto
Al posto del diodo metti un led, se non si accende quando hai il multimetro in serie hai probabilmente il fusibile bruciato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 giu 2014, 20:46
Ragazzi ho provato a fare tutti i casi che mi avete citato ma non ci sono riuscito. Quindi è probabile che il fusibile si sia bruciato. Se è cosi' è meglio comprare un altro multimetro? perché sinceramente avrei paura di saldare un nuovo fusibile sulla scheda di quello che ho ora. Vorrei cercare di risparmiare poiché devo anche comprare altri componenti per fare un alimentatore.
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[17] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 giu 2014, 20:52
gddvll6 ha scritto:perché sinceramente avrei paura di saldare un nuovo fusibile sulla scheda di quello che ho ora.
I fusibili non si saldano, sono montati su portafusibili. Anche perché, sai com'è, ci sono multimetri che costano anche € 7-8000 e se uno dovesse comprare un multimetro nuovo ogni volta che si brucia un fusibile ci sarebbe da stare freschi...
Quindi, apri il multimetro, smonta il fusibile e guardalo contro luce, così vedi subito se è bruciato o meno.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2014, 20:54
gddvll6 ha scritto:ho provato a fare tutti i casi che mi avete citato ma non ci sono riuscito.
ora,una cosa è non riuscire ad eseguire la misura ed un'altra che il multimetro sia guasto, pertanto direi di appurare dapprima il funzionamento del multimetro nella portata mA.
pertanto potresti indicarci il modello e marca del multimetro che hai utilizzato ?
[19] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 giu 2014, 20:56
Allora è un multimetro digitale modello DMB-83 marca Lafayette; comunque ora provo a smontare il multimetro come mi ha consigliato dirtydeeds..
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[20] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 giu 2014, 20:59
Questo thread è dimostrazione inconfutabile che Internet ed i suoi prodotti fa male alla salute. Senza ombra di dubbio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
