Oscillatore
[1] Oscillatore
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 giu 2014, 13:11
Ciao a tutti, siccome a casa non ho trovato un quarzo a 16 MHz ma l'ho trovato a 17, mi chiedevo se usandolo su un Atmega328PU possa funzionare il tutto... Grazie :)
610 3 8 11
[2] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 giu 2014, 13:47
Il micro è specificato fino a 20 MHz, quindi a 17 è in specifica, bisognerebbe però capire se le temporizzazioni dell'applicazione che ci girerà sopra siano critiche.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 giu 2014, 14:17
quando si scrive il programma si deve usare un define
Codice: Seleziona tutto
#define F_CPU 16000000L
in questo caso scriverò:
#define F_CPU 17000000L
se questo define non c'è e uso le temporizzazioni, il compilatore mi genera un errore (che fa riferimento a questa costante)
610 3 8 11
[4] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 giu 2014, 14:23
un'altra cosa... i condensatori che si usano devono avere un valore specifico o basta semplicemente che hanno lo stesso valore?
610 3 8 11
[5] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentegill90 » 7 giu 2014, 17:53
Generalmente dovrebbero essere specificati perché variano da quarzo a quarzo. Di solito si usano condensatori da 22pF, poi variano a seconda dei casi. Potresti indicare che quarzo è?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[6] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 giu 2014, 20:25
non so che osc è... ma c'è scritto
LSI - 17.6 -409
610 3 8 11
[7] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 giu 2014, 1:34
Purtroppo risalire al componente è quasi impossibile... In linea di massima, i condensatori laterali fanno variare, entro pochi limiti, la frequenza dell'oscillazione. Potrebbe essere che invece che oscillare a 17 MHz oscilli, che so, a 17.001MHz, a seconda dei valori di capacità immessi, e generalmente questa informazione è contenuta nei datasheet del componente. Nel dubbio, una regola empirica è che mettendo valori di capacità abbastanza alti si stabilizza di più la frequenza di oscillazione, pena però un aumento del tempo di start-up dell'oscillatore. Comunque credo che per quelle frequenze due condensatori da 22pF possano andare bene. Prova e verifica se tutto funzia!
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[8] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 giu 2014, 1:47
purtroppo li ho di 47pf non piu piccoli...
610 3 8 11
[9] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 giu 2014, 2:36
Ottimo! funziona tutto benissimo..!!!
610 3 8 11
[10] Re: Oscillatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 giu 2014, 8:58
Per temporizzazioni poco critiche si fa prima ad usare l'oscillatore interno
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
