Oscillatore
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Oscillatore
Ciao a tutti, siccome a casa non ho trovato un quarzo a 16 MHz ma l'ho trovato a 17, mi chiedevo se usandolo su un Atmega328PU possa funzionare il tutto... Grazie :)
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[3] Re: Oscillatore
quando si scrive il programma si deve usare un define
in questo caso scriverò:
se questo define non c'è e uso le temporizzazioni, il compilatore mi genera un errore (che fa riferimento a questa costante)
- Codice: Seleziona tutto
#define F_CPU 16000000L
#define F_CPU 17000000L
daniele1996
[4] Re: Oscillatore
un'altra cosa... i condensatori che si usano devono avere un valore specifico o basta semplicemente che hanno lo stesso valore?
daniele1996
[6] Re: Oscillatore
non so che osc è... ma c'è scritto
LSI - 17.6 -409
daniele1996
[7] Re: Oscillatore
Purtroppo risalire al componente è quasi impossibile... In linea di massima, i condensatori laterali fanno variare, entro pochi limiti, la frequenza dell'oscillazione. Potrebbe essere che invece che oscillare a 17 MHz oscilli, che so, a 17.001MHz, a seconda dei valori di capacità immessi, e generalmente questa informazione è contenuta nei datasheet del componente. Nel dubbio, una regola empirica è che mettendo valori di capacità abbastanza alti si stabilizza di più la frequenza di oscillazione, pena però un aumento del tempo di start-up dell'oscillatore. Comunque credo che per quelle frequenze due condensatori da 22pF possano andare bene. Prova e verifica se tutto funzia!
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
