gotthard ha scritto:... Spero di non aver scritto cavolate!
Scusa per la sincerità, ma mi sa che le hai scritte.
RenzoDF ha scritto:Scusa per la sincerità, ma mi sa che le hai scritte.
gill90 ha scritto:Credo che il problema principale sia dato dal fatto che non si considerano i due punti in mezzo equipotenziali. In effetti non ha troppo senso porre due rami tra loro indipendenti, anche perché poi l'uscita (o il riferimento) quale sarà delle due?
gill90 ha scritto:Se bisogna tenere in considerazione i parametri parassiti, ad esempio quelli di una resistenza, occorre affiancare schiere di elementi del tipo (tralasciando l'induttanza parassita):
gill90 ha scritto:Il compensatore però serve più che altro per adattare sonde e strumenti di misura
gill90 ha scritto:dovuti all'interfacciamento con un oscilloscopio
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Più che altro direi che serve per compensare il partitore, cioè rendere indipendente la sua funzione di trasferimento dalla frequenza.
Questo permette di visualizzare il segnale senza avere un filtro in ingresso.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
questa è la richiesta iniziale dell'OP; il motivo che lo ha spinto a aprire il threadantoniosim ha scritto: ...come mai il circuito muta la forma d'onda in uscita a secondo se è sottocompensato o sovracompensato...
claudiocedrone ha scritto:il motivo che lo ha spinto a aprire il thread
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
