- Tracciatura con squadretta e pennarello, o matita. (Anni fa si usava il truschino, ma lo vedo sempre meno anche nelle officine).
- Bulinatura, ovviamente con bulino, martello, su incudine o base solida e ferma.
- Foro guida, (che per fori piccoli è poi quello da praticare, con velocità di rotazione punta adatta al diametro ed affondamento controllata in base al metallo. Contemporaneamente lubrificazione. Quando si può si usa il trapano a colonna, altrimenti si cerca di andare diritti.
Nota a margine: l'alluminio è molto tenero e tende ad impastarsi. Si lubrifica di più e periodicamente si pulisce il foro. (Se è profondo).
- con un fresa, (o punta di diametro molto maggiore), si sbava o svasa il foro.
Silicone termoconduttivo per dissipatori
Candy ha scritto:Nota a margine: l'alluminio è molto tenero e tende ad impastarsi.
Ed è anche possibile che "prenda" la punta e si faccia un foro passante anche se le intenzioni erano di farlo cieco
Candy ha scritto:Si lubrifica di più e periodicamente si pulisce il foro. (Se è profondo).
Per i fori necessari in elettronica, non ho mai lubrificato/raffreddato, ho sbagliato?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Per i fori necessari in elettronica, non ho mai lubrificato/raffreddato, ho sbagliato?
Se non si tratta di lega particolare (con durezza elevata), forare 4/5mm di alluminio richiede pochissimo tempo e quindi la punta si riscalda molto poco, sempre che sia di buona qualita'.
La lubrificazione, comunque, aiuta sempre a mantenere la punta in buone condizioni.
Grazie dei consigli,il problema è che non ho l'attrezzatura adeguata...
Sicuramente viene un lavoro perfetto..
Potreste definirmi la parola svasare?non vorrei confondere...
Quando fori con il trapano (qualsiasi sia il metallo), sui bordi del foro sono presenti sbavature, a volte trucioli nel caso dell'alluminio ed altre imperfezioni varie. Per ottimizzarlo si usa lo svasatore,
che, inserito sul trapano e usato sul foro a bassa velocita', elimina tutte le imperfezioni suddette.
Si puo' fare ( in modo grossolano) , anche con una punta di trapano di misura superiore a quella del foro.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:......... non mi pare che occorra una officina meccanica![]()
E invece pare di si.
A volte quello che per noi e' un'inezia, per altri si presenta come un valico insormontabile; concordo comunque che, per un foro su un dissipatore, 66 post siano eccessivi.
ho misurato la distanza tra le alette e questa era era di 2mm,pertanto ho,inizalmente,optato per una punta da 2mm...e quest'ultima si è spezzata a causa dell'irruenza
il trapano che ho è il seguente: BLACK DECKER BD154R...
beh volevo accertare che la procedura fosse corretta,visto che avete anche criticato il mio modo di " svasare"
è la prima volta che agisco in maniera diretta su un dissipatore..
claudiocedrone ha scritto:... non mi pare che occorra una officina meccanica![]()
Basta un po' di "manico" ma quello non è in vendita in negozio
Il problema è che
Come e' gia stato ben detto dai partecipanti aggiungo un po' di foto per rendere pratica la questione della svasatura:
1 regola:
lavora in tutta sicurezza.
2 regola:
Un minimo di attrezzatura la devi acquistare se vuoi fare le cose per bene,sopratutto ti devi presentare all'esame di stato con un progetto funzionante e anche bello da vedere.
Puoi utilizzare due metodi per svasare un foro:
-Punta svasatrice
-Punta in ferro molto piu' grande del foro(ma serve molta delicatezza e leggerezza nel farla roteare)
Nella prima foto il dissipatore deve essere "bloccato" prima di fare il foro,per due motivi:
il primo e' che se la punta si incastra il dissipatore gira come una ventola e ti fai male.
il secondo motivo il foro viene dritto e centrato.
Acquista delle morse in plastica come quelle che vedi in foto ti assicurano una forte presa sull'oggetto per il quale devi lavorare.
Nella 4 e 5 foto puoi utilizzare per svasare una punta più grande del foro ma devi poggiare la punta delicatamente e fargli fare 1 gira a destra e sinistra,ma sempre delicatamente.
Se utilizzi la punta svasante,quando fai pressione con il trapano [b]assicurati che il raggio di svasamento non sia troppo grande,quindi ti devi regolare di conseguenza mentre ti adoperi con il trapano,la velocita' deve essere media.
1 regola:
2 regola:
-Punta svasatrice
- Allegati
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
