Silicone termoconduttivo per dissipatori
[61] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 giu 2014, 21:41
- Tracciatura con squadretta e pennarello, o matita. (Anni fa si usava il truschino, ma lo vedo sempre meno anche nelle officine).
- Bulinatura, ovviamente con bulino, martello, su incudine o base solida e ferma.
- Foro guida, (che per fori piccoli è poi quello da praticare, con velocità di rotazione punta adatta al diametro ed affondamento controllata in base al metallo. Contemporaneamente lubrificazione. Quando si può si usa il trapano a colonna, altrimenti si cerca di andare diritti.
Nota a margine: l'alluminio è molto tenero e tende ad impastarsi. Si lubrifica di più e periodicamente si pulisce il foro. (Se è profondo).
- con un fresa, (o punta di diametro molto maggiore), si sbava o svasa il foro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[62] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2014, 11:15
Candy ha scritto:Nota a margine: l'alluminio è molto tenero e tende ad impastarsi.
Ed è anche possibile che "prenda" la punta e si faccia un foro passante anche se le intenzioni erano di farlo cieco ;-) È meglio avere un trapano o colonna con regolazione del fondo corsa.
Candy ha scritto:Si lubrifica di più e periodicamente si pulisce il foro. (Se è profondo).
Per i fori necessari in elettronica, non ho mai lubrificato/raffreddato, ho sbagliato?
5.022 3 5 8
[63] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2014, 11:23
FedericoSibona ha scritto:Per i fori necessari in elettronica, non ho mai lubrificato/raffreddato, ho sbagliato?
Se non si tratta di lega particolare (con durezza elevata), forare 4/5mm di alluminio richiede pochissimo tempo e quindi la punta si riscalda molto poco, sempre che sia di buona qualita'.
La lubrificazione, comunque, aiuta sempre a mantenere la punta in buone condizioni.
[64] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 giu 2014, 11:42
Grazie dei consigli,il problema è che non ho l'attrezzatura adeguata...
Sicuramente viene un lavoro perfetto..
Potreste definirmi la parola svasare?non vorrei confondere...
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[65] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2014, 11:49
Quando fori con il trapano (qualsiasi sia il metallo), sui bordi del foro sono presenti sbavature, a volte trucioli nel caso dell'alluminio ed altre imperfezioni varie. Per ottimizzarlo si usa lo svasatore,
che, inserito sul trapano e usato sul foro a bassa velocita', elimina tutte le imperfezioni suddette.
Si puo' fare ( in modo grossolano) , anche con una punta di trapano di misura superiore a quella del foro.
[66] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2014, 12:57
:-) Attrezzatura adeguata per un foro su un dissipatore ? Squadretta e matita per tracciare, un chiodo da cemento (quelli neri) e martello per bulinare, trapano con velocità regolabile (ce l'hai un avvitatore ?), punta da 1,5 mm per il preforo e da 3 mm per il foro finito, punta da 6 mm per sbavare (svasare leggermente) il foro (in questi casi ho usato una punta da muro e mi sono trovato bene... ), tenendo basse velocità di rotazione e avanzamento non occorre lubrificare; non mi pare che occorra una officina meccanica :lol: O_/
[67] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2014, 13:01
claudiocedrone ha scritto:......... non mi pare che occorra una officina meccanica :lol: O_/
E invece pare di si. :mrgreen:
A volte quello che per noi e' un'inezia, per altri si presenta come un valico insormontabile; concordo comunque che, per un foro su un dissipatore, 66 post siano eccessivi. :D
[68] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 giu 2014, 13:02
ho misurato la distanza tra le alette e questa era era di 2mm,pertanto ho,inizalmente,optato per una punta da 2mm...e quest'ultima si è spezzata a causa dell'irruenza :D
il trapano che ho è il seguente: BLACK DECKER BD154R...
beh volevo accertare che la procedura fosse corretta,visto che avete anche criticato il mio modo di " svasare" :D
è la prima volta che agisco in maniera diretta su un dissipatore..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[69] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 giu 2014, 13:42
claudiocedrone ha scritto:... non mi pare che occorra una officina meccanica :lol: O_/
Basta un po' di "manico" ma quello non è in vendita in negozio :mrgreen:
Il problema è che Foto Utentedean95 probabilmente non ha avuto (ancora) modo di impratichirsi, imparerà "the hard way" come molti di noi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[70] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 giu 2014, 13:43
Come e' gia stato ben detto dai partecipanti aggiungo un po' di foto per rendere pratica la questione della svasatura:
1 regola:
lavora in tutta sicurezza.
2 regola:
Un minimo di attrezzatura la devi acquistare se vuoi fare le cose per bene,sopratutto ti devi presentare all'esame di stato con un progetto funzionante e anche bello da vedere.
Puoi utilizzare due metodi per svasare un foro:
-Punta svasatrice
-Punta in ferro molto piu' grande del foro(ma serve molta delicatezza e leggerezza nel farla roteare)
Nella prima foto il dissipatore deve essere "bloccato" prima di fare il foro,per due motivi:
il primo e' che se la punta si incastra il dissipatore gira come una ventola e ti fai male.
il secondo motivo il foro viene dritto e centrato.
Acquista delle morse in plastica come quelle che vedi in foto ti assicurano una forte presa sull'oggetto per il quale devi lavorare.
Nella 4 e 5 foto puoi utilizzare per svasare una punta più grande del foro ma devi poggiare la punta delicatamente e fargli fare 1 gira a destra e sinistra,ma sempre delicatamente.
Se utilizzi la punta svasante,quando fai pressione con il trapano [b]assicurati che il raggio di svasamento non sia troppo grande,quindi ti devi regolare di conseguenza mentre ti adoperi con il trapano,la velocita' deve essere media.
Fissaggio dissipatore con morse in plastica
Punta svasante
Svasatura
Svasatura con punta grande
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
