Mah, un calcolo si potrebbe anche provare a fare, ma la tolleranza della resistenza da mettere in serie al diodo potrebbe ampiamente falsare la misura rispetto alla resistenza da misurare.
poiché la resistenza da misurare è piuttosto piccola, la corrente da far scorrere per ottenere un risultato apprezzabile deve essere sufficientemente grande.
Per curiosità, diverso tempo fa, avevo provato qualcosa tipo quello che suggerisci tu, ma avevo trovato dei risultati molto diversi (e molto meno convincenti) della misura fatta facendo scorrere una corrente considerevole.
C'è da dire, però, che la misura deve essere breve, altrimenti credo che l'aumento di temperatura introduca degli errori apprezzabili.
Forse, per fare una cosa fatta meglio, si potrebbe polarizzare il diodo e calcolarne la resistenza differenziale, senza tenere conto della sua resistenza serie.
Misurando si dovrebbe trovare una differenza, data dalla resistenza serie.
Ma sarebbe una misura a tutti gli effetti e bisognerebbe valutarne la fattibilità, ripeterla diverse volte, ecc...
Chissà se
DirtyDeeds ha un attimo di tempo per dirci la sua...
Pietro.
