Aggiornamento: Ho messo un condensatore come mi avete suggerito. Ho alimentato a 6v. La cassa si sente e il volume è anche abbastanza alto. L'unico problema è che distorce ancora. Il condensatore utilizzato è da 16v, 470uF. La cassa distorce anche se abbasso il volume dal telefono.
EDIT: Alimentando a 12v la cassa distorce pochissimo e la musica si riesce ad ascoltare ma l'integrato si scalda troppo.
Amplificatore con LM386
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mariobros,
avrai notato guardando lo schema del datasheet che in parallelo all'uscita dell'integrato c'è una serie costituita da un condensatore da 0.05uF e una resistenza da 10 ohm: quei componenti servono ad evitare autooscillazioni ad alta frequenza del circuito.
Devi montare anche quei componenti altrimenti il circuito può oscillare e, se questo avviene, il risultato è proprio surriscaldamento dell'integrato, distorsione e ronzio.
Sempre per evitare autooscillazioni devi anche montare un condensatore da un centinaio di uF in parallelo all'alimentazione, cioè tra i pin 6 e 4 dell'integrato, facendo attenzione a collegarlo con i terminali molto corti e direttamente sui pin dell'integrato evitando lunghi collegamenti.
E' anche possibile, visto come hai maltrattato l'integrato, che si sia rotto e che distorsione e surriscaldamento dipendano da questo.
N.B.
I condensatori non servono a ripulire il suono..svolgono un mestiere un po' più nobile
N.B.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Beh, dicendo che almeno i componenti in quello schema minimale erano indispensabili speravo si capisse che il condensatore ed il resistore da 10Ω fossero da mettere.
Mariobros, con cosa alimenti l'amplificatore? Con batterie o con un alimentatore? E che tipologia di batterie o di alimentatore?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
questo integrato necessita di un paio di condensatori ed è estremamente semplice..
quando lo montai io lm386,provai tutti i rimedi di questo mondo e suonava malissimo e basso
non sono l'unico che dice
Gli integrati del tipo dell'LM386 sono progettati per essere amplificatori di apparecchi portatili, senza velleità di Hi-Fi e volumi assordanti e, nei propri limiti, il compito lo svolgono.
Se neanche il dare mezzo watt con distorsione accettabile si riesce ad ottenere, significa che abbiamo sbagliato noi qualcosa.
O abbiamo omesso dei componenti necessari o li abbiamo messi di caratteristiche inadeguate o, nel tentativo di farlo suonare più forte di quanto possa, mandiamo in saturazione lo stadio di ingresso e/o in clipping lo stadio finale o lo colleghiamo ad altoparlanti inadeguati come impedenza ed efficienza.
Per inciso, anche se si usa un TDA 7056 con alimentazione 11/12V con un altoparlante da 4Ω invece che da 16Ω come previsto, nella migliore delle ipotesi, alzando il volume ci si troverà con distorsione udibile.
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Beh, dicendo che almeno i componenti in quello schema minimale erano indispensabili speravo si capisse che il condensatore ed il resistore da 10Ω fossero da mettere.Mariobros, con cosa alimenti l'amplificatore? Con batterie o con un alimentatore? E che tipologia di batterie o di alimentatore?
Uso un alimentatore stabilizzato a 12v.
Ringrazio tutti per il prezioso contributo che mi avete dato. Ho usato questo integrato perché mi sembrava semplice per un principiante, giusto per imparare. Ovviamente continuerò a sperimentare xd.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
