inversione di cosa?
Da cosa vuoi proteggerti?
Crowbar
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Crowbar
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[12] Re: Crowbar
Se per caso ci fosse un malfunzionamento nel dispositivo alimentato e il verso della corrente si invertirebbe invertisse, per non danneggiare nulla va bene questa soluzione?
[13] Re: Crowbar
Il diodo messo in quel modo conduce sempre (e ti sballa la regolazione), anche con una tensione di diversi kV.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[14] Re: Crowbar
Se l'alimentatore è fatto bene non ne hai bisogno.
Se però proprio vuoi proteggerti da questa eventualità remota dovresti controllare il segno della tensione sulla resistenza di sense, che devi mettere per forza per il controllo di corrente massima.
Comunque non è una cosa che ha senso.
PietroBaima
[16] Re: Crowbar
Ma, in pratica, proteggerti da cosa?
Che carichi devi alimentare?
Devi proteggerti dalla stupidità umana che, per esempio, ti collega al contrario una batteria ad un caricabatterie?
TardoFreak
[18] Re: Crowbar
Contro la stupidità umana c'è solo un sistema: abbattere lo stupido.
Eviti anche che si riproduca.
TardoFreak
[20] Re: Crowbar
Quindi vuoi proteggere la batteria, non l'alimentatore.
Se collego una batteria al contrario ad un caricabatterie chi esplode è la batteria, l'alimentatore si mette in modalità CC e aspetta pazientemente che la batteria esploda...
PietroBaima
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
pigreco]=π
