Crowbar
[11] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2014, 0:00
inversione di cosa?
Da cosa vuoi proteggerti?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteArrow » 14 giu 2014, 0:06
Se per caso ci fosse un malfunzionamento nel dispositivo alimentato e il verso della corrente si invertirebbe invertisse, per non danneggiare nulla va bene questa soluzione?
Foto UtenteArrow
103 1 6
[13] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2014, 0:15
Il diodo messo in quel modo conduce sempre (e ti sballa la regolazione), anche con una tensione di diversi kV.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2014, 0:16
Se l'alimentatore è fatto bene non ne hai bisogno.
Se però proprio vuoi proteggerti da questa eventualità remota dovresti controllare il segno della tensione sulla resistenza di sense, che devi mettere per forza per il controllo di corrente massima.
Comunque non è una cosa che ha senso.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteArrow » 14 giu 2014, 0:17
quindi come potrei proteggermi?
p.s. scusa per l'"invertirebbe" è tardi e fa caldo :D
edit: scusa, la resistenza di sense va in serie al carico ed ha un basso valore resistivo ma alta potenza, giusto?
Foto UtenteArrow
103 1 6
[16] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2014, 0:19
Ma, in pratica, proteggerti da cosa?
Che carichi devi alimentare?
Devi proteggerti dalla stupidità umana che, per esempio, ti collega al contrario una batteria ad un caricabatterie? :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[17] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteArrow » 14 giu 2014, 0:20
esatto ;)
Foto UtenteArrow
103 1 6
[18] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2014, 0:21
Contro la stupidità umana c'è solo un sistema: abbattere lo stupido. :mrgreen:
Eviti anche che si riproduca. :ok:
73,9k 8 12 13
[19] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtenteArrow » 14 giu 2014, 0:23
sicuramente quello è IL modo!!!! :mrgreen:
Comunque, per ora mi limito a lasciare la protezione contro i corti; poi verrà il resto.
Foto UtenteArrow
103 1 6
[20] Re: Crowbar
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2014, 0:24
Quindi vuoi proteggere la batteria, non l'alimentatore.
Se collego una batteria al contrario ad un caricabatterie chi esplode è la batteria, l'alimentatore si mette in modalità CC e aspetta pazientemente che la batteria esploda...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
