Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Foto Utentedonaldgray92
10 2
[1] Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Messaggioda Foto Utentedonaldgray92 » 13 giu 2014, 23:06
Salve, mi sono imbattuto nello schema di un vecchio mangiadischi "Holiday" portatile a transistor e ho notato questo collegamento al motore, con due induttori (dei quali non è indicato il valore) e un condensatore...qualcuno saprebbe spiegarmi il significato di tale configurazione? si tratta di un modo per regolare la velocità e quindi i giri al minuto del disco (45)? l'alimentazione è a pile, 9 volt in totale; ho omesso l'interruttore e l'amplificatore in quanto si tratta di una semplice configurazione push pull più preamplificazione.... Grazie
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[2] Re: Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2014, 0:32
Qui motori sono (o meglio erano) fatti apposta per i giradischi.
All' interno hanno (avevano) dei pesi che, per effetto della forza centrifuga, scollega(va)no internamente il motore al raggiungimento della velocità desiderata.
In buona sostanza erano dei motori che si autoregolavano.
10 2
[3] Re: Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Messaggioda Foto Utentedonaldgray92 » 14 giu 2014, 9:31
Uhm ok, quindi un motore particolare e a giri prefissati? Strano che non ci sia un regolazione fine...
Torna a “Macchine elettriche”
