Buongiorno al Forum.
Prima di immettermi nella ricerca sul Web chiedo un consiglio.
Volevo mandare in pensione i miei vecchi apparati VHF, ormai obsoleti, purtroppo ancora maledettamente funzionanti.
Li terrei solo per la ricezione, però, non hanno lo squelch disattivabile tramite sub toni.
Il sub tono altro non è che una nota emessa insieme alla componente audio che, riconosciuta, abilita l'ascolto.
Naturalmente essendo al disotto della larghezza di banda che va, normalmente,
da 300 a 3000 Hz non disturba la comprensione della modulazione.
Mi chiedevo se era fattibile la realizzazione di un comparatore di frequenza,
capace di pilotare un piccolo relè che abiliti l'ascolto tramite un altoparlante esterno,
da applicare in uscita ad un vecchio apparato VHF così da evitare l'ascolto, oltre dei disturbi atmosferici, le modulazioni indesiderate.
Grazie e buona Domenica.
Comparatore di frequenza
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non mi è chiarissimo il funzionamento del subtono: se sia continuo o meno e se la sua frequenza sia fissa o variabile. Se poi è al di sotto dei 300 Hz c'e' un modo per ottenerlo prima che venga tagliato da qualche filtro audio? Le prime cose che mi vengono in mente per discriminare una frequenza sono dei PLL tipo il NE567 o il CD4046. Bisognerebbe capire meglio la cosa.
edgar ha scritto:... Bisognerebbe capire meglio la cosa.
Il sub tono, come dicevo è una sinusoide fissa miscelata insieme alla componente audio microfonica.
Nei vecchi apparati è ancor più percettibile.
Per farti un esempio, la frequenza del primo sub tono è 67 Hz.
In pratica oltre alla voce della modulazione ascolti una sorta di ronzio.
Nei nuovi apparati non è percettibile in quanto sono presenti filtri passa alto da 300 Hz.
Stavo dando un occhiata anch'io al 4046.
Max2433BO ha scritto:Per caso cercavi un decoder esterno per toni CTCSS?...
Precisamente!
L'unico difetto di questo schema è la sua instabilità!
Estremamente semplice ma speravo che utilizzando l'oscillatore interno del 4046 potessi avere una stabilità maggiore o meno peggio!
In pratica vuoi realizzare un "Tone Squelch".
Il 567 è probabilmente , come ti è stato detto, è il più comodo per la tua realizzazione.
La sua uscita non è in grado di pilotare direttamente un relè (mi sembra che possa sinkare circa 20-30mA) quindi avrai bisogno di un transistor. (ti basta un BC337)
Ricordati anche il diodo in parallelo alla bobina (1N4007) per proteggere da picchi inversi il transistor.
Ricordo comunque che la sua frequenza se ne andava "a spasso" molto volentieri.
Se hai problemi fatti sentire....
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
13 messaggi
Max
