Dimmer per lampada con PIC
[91] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto Utentericello9 » 5 giu 2014, 21:44
Alla fine ho aggirato l'ostacolo della variabile "incremento" in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
if(incremento>=255)
     incremento=255;
  if(incremento<=1)
     incremento=1;
Non è il massimo ma funzona.
Ho testato il comportamento dell'intero sistema con l'uso della tabella suggerita da Pietro è ho notato una maggior fluidità nell'accensione e nello spegnimento della lampada.
Adesso sto realizzando un PCB e dopo posto qualche foto.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Marcello
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[92] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 giu 2014, 21:50
ricello9 ha scritto:Ho testato il comportamento dell'intero sistema con l'uso della tabella suggerita da Pietro è ho notato una maggior fluidità nell'accensione e nello spegnimento della lampada.
Ah, allora funziona davvero :mrgreen:
E' la prima volta che provo a fare una tabella di luminosità per linearizzarla.
Sono piuttosto curioso, tanto da chiederti se hai voglia di linkare un video dove si veda la variazione di luminosità. (se hai tempo, se vuoi...)
Potresti anche fare in modo che quando la luce si accende o si spegne lo faccia gradualmente e non di colpo.
Questo dovrebbe aumentare in modo apprezzabile la vita delle lampade.
ricello9 ha scritto:Grazie a tutti per l'aiuto.
Marcello
Grazie? e di che? mi sono pure divertito! :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[93] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto Utentericello9 » 5 giu 2014, 22:07
Non c'è nessun problema, appena concludo il PCB filmo il tutto.
Ma da regolamento posso postare un link da YouTube?
Ho già nel cassetto della scrivania un progetto incompiuto, che forse con il tuo aiuto riuscirò a completare. :D :D :D
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[94] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 giu 2014, 22:18
perché no! (sempre che ne sia in grado, ovviamente)
Sì, puoi linkare un video youtube usando i tag
[youtube][/youtube]
e mettendo all'interno del tag il solo codice del video.
Per esempio il codice
[youtube]Iyz3fG6oBgg[/youtube]
produrrà come risultato
essendo partiti dal link del video:
https://www.youtube.com/watch?v=Iyz3fG6oBgg
Enjoy! :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
8
[95] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto Utentericello9 » 14 giu 2014, 20:37
Finalemente ecco il video, anche se la qualità non è il massimo:
e anche qualche immagine della scheda:
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[96] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 giu 2014, 9:16
Complimenti, bel lavoro :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[97] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 giu 2014, 11:59
Bel lavoro davvero. Se lo sforzo è stato fatto per un solo pezzo, è davvero ammirevole.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[98] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2014, 17:14
Bello.
E' venuto molto bene!
Sono curioso e avrei qualche domanda :-P
1. Il circuito con su scritto "Made in Italy" l'hai fatto tu oppure è una scheda che hai comprato?
2. Me lo chiedevo perché sopra c'è un MOC3020, poi ci sono altre cose che sembrano essere adatte ad 'uso specifico della tua applicazione, però c'è una scheda, montata in verticale, che sembra essere lo zero crossing detector
3. L'interruttore che azioni nel video cos'è?
4. Quando azioni l'interruttore e poi lo spegni la lampada compie due rampe di luminosità. ascendente e discendente. Sono ottenute con la mia tabella?
Devo davvero farti i miei complimenti. Mi piace davvero molto il risultato finale.
Ciao e a presto con altri circuiti.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[99] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto Utentericello9 » 16 giu 2014, 6:46
Ciao Pietro
Questo circuito l'ho fatto fare io,
il suo utilizzo originario è stato l'accensione e lo spegimento temporizzato di un centrifuga per indumenti,
Si, la scheda montata verticalemte serve per rilevare lo zero crossing, null'uso al quale era destinata la scheda non era previsto quindi, per non rifare complatemente la scheda, ho dovuto aggiungerlo lateralemente.
Quell'interruttore è un orologio programmabile, infatti la scheda mi è stata richiesta da un amico per far accendere e spegnere la luce adeterminate ora della giornata.
In pratica serve per gestire l'illuminazione in un allevamento di uccelli di caccia, se non sbaglio si chiama fotoperiodo.
Sto già preparando una schema per gestire anche un dipslay 16x2 e un modulo Real-Time Clock per integrare tutte le funzioni in un solo dispositivo senza aver bisogno del timer programmabile esterno.
Si, le due rampe sono frutto della tua tabella.
Marcello
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[100] Re: Dimmer per lampada con PIC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 lug 2014, 17:05
Bel lavoro, anche curato, metodo ottimo per imparare cose nuove.
E che soddisfazione vederlo all'opera. :ok:
Ben fatto.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 472 ospiti
