Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
[91] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2014, 14:12
Ma quelli sono lampioncini per modellismo ferroviario!
Foto UtenteBubino, continui a proporre domande su oggetti senza sapere, o senza darci, un minimo di caratteristiche tecniche, così non è possibile procedere!
Per esempio, sei sicuro che quei lampioncini siano a LED?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 16 giu 2014, 14:16, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[92] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2014, 14:15
Ha, non sapevo che fossero per fermodellismo; pensavo alla casa dei Puffi. :mrgreen:
Si la tensione l'ha detta (19V) ma, cosa ci sia dentro e' ignoto ai piu'.
[93] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 giu 2014, 14:18
Scusa Marco, ho riletto il thread ed ho cancellato la parte riguardo alla tensione ;-)
5.022 3 5 8
[94] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2014, 14:20
Vedo pero' che quegli aggeggi li conosci; ma sono a led?
P.S. Vedo ora che hai rieditato il post. Come non detto.
[95] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 16 giu 2014, 14:23
marco438 ha scritto:Se si chiede uno schema in Fidocadj e' perche' lo schema puo' essere modificato e corretto da altri senza doverlo ridisegnare; se lo posti come immagine non e' possibile.
Ah credevo ti servisse sapere solo quale fosse lo schema utilizzato :oops:
Comunque se li collego direttamente ai 12 funzionano, quindi vanno bene. Appena torno a casa e mi metto al PC lo faccio con fidocadj ;-)
Edit: Non credevo fosse indispensabile sapere che tipo di lampioncini sono (per modellismo ferroviario).
Comunque no, non sono a led e se avessi le caratteristiche ve le direi, ma non c'è nulla. Sul sito non c'è scritto neanche la tensione, mentre è scritta solo sulla bustina e nient'altro...
Foto UtenteBubino
40 1 4
[96] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 17 giu 2014, 10:44
Ecco a voi lo schema.
Ripeto: Oltre ai semplici led, dovrei inserire anche quei due lampioni (12V) tramite lo stesso funzionamento (oscurata la fotoresistenza, si accendono i led + i lampioni). È possibile? ?%
Foto UtenteBubino
40 1 4
[97] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 10:46
Devi accertare che tipo di lampade montano e, sopratutto, il loro consumo.
[98] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 17 giu 2014, 12:06
Purtroppo non lo so, non c'è scritto... :cry: :cry:
Foto UtenteBubino
40 1 4
[99] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 12:09
E secondo te dovrei saperlo io? Sei tu che li hai comprati; potevi informarti prima dell'acquisto. :D
Se disponi di un alimentatore (meglio se variabile) e di un tester almeno la corrente possiamo misurarla.
[100] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 29 ago 2014, 13:46
Dopo quasi due mesi, ecco finalmente il video :D
Foto UtenteBubino
40 1 4
Torna a Automazione civile
