Per esempio, sei sicuro che quei lampioncini siano a LED?
Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
Ma quelli sono lampioncini per modellismo ferroviario!
Bubino, continui a proporre domande su oggetti senza sapere, o senza darci, un minimo di caratteristiche tecniche, così non è possibile procedere!
Ultima modifica di
FedericoSibona il 16 giu 2014, 14:16, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ha, non sapevo che fossero per fermodellismo; pensavo alla casa dei Puffi.
Si la tensione l'ha detta (19V) ma, cosa ci sia dentro e' ignoto ai piu'.
Scusa Marco, ho riletto il thread ed ho cancellato la parte riguardo alla tensione
FedericoSibona
marco438 ha scritto:Se si chiede uno schema in Fidocadj e' perche' lo schema puo' essere modificato e corretto da altri senza doverlo ridisegnare; se lo posti come immagine non e' possibile.
Ah credevo ti servisse sapere solo quale fosse lo schema utilizzato
Comunque se li collego direttamente ai 12 funzionano, quindi vanno bene. Appena torno a casa e mi metto al PC lo faccio con fidocadj
Edit: Non credevo fosse indispensabile sapere che tipo di lampioncini sono (per modellismo ferroviario).
Comunque no, non sono a led e se avessi le caratteristiche ve le direi, ma non c'è nulla. Sul sito non c'è scritto neanche la tensione, mentre è scritta solo sulla bustina e nient'altro...
Ecco a voi lo schema.
Ripeto: Oltre ai semplici led, dovrei inserire anche quei due lampioni (12V) tramite lo stesso funzionamento (oscurata la fotoresistenza, si accendono i led + i lampioni). È possibile?
E secondo te dovrei saperlo io? Sei tu che li hai comprati; potevi informarti prima dell'acquisto.
Se disponi di un alimentatore (meglio se variabile) e di un tester almeno la corrente possiamo misurarla.
