problema con circuito flip-flop
[11] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto Utentegill90 » 15 giu 2014, 17:58
E' giusto, infatti quella condizione non si verifica mai! Dalla tebella non c'è acun passaggio dallo stato 0 allo stato 1, quindi una volta raggiunto lo stato 0 da lì non si scappa più.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[12] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 giu 2014, 18:04
HO CAPITO!!!
Grazie, scusatemi ma purtroppo è dal lontano 1987 che non tratto più la materia e alcune volte mi rendo conto che sono forse (... anzi senza forse!!) un po' arrugginito...
Grazie ancora ad entrambi per la pazienza
18,6k 4 11 13
[13] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto Utenteicaf » 16 giu 2014, 14:16
Grazie a tutti per l'aiuto e per i consigli!! :)
Pertanto posso concludere che il circuito riportato da RenzoDF in [8]è quello giusto??
Foto Utenteicaf
[14] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2014, 14:34
icaf ha scritto:...Pertanto posso concludere che il circuito riportato da RenzoDF in [8]è quello giusto??
Assolutamente no, quella è solo un'idea circuitale, devi provare tu a sintetizzarlo usando i consigli che ti sono stati dati al fine di vedere se ottieni qualcosa di simile.
Dovresti anche chiarire il dubbio posto sullo stato iniziale, controllando le specifiche del problema e magari completare la sintesi con un'ingresso di Clear o di Preset.
Io poi, se fossi al tuo posto, proverei anche a sintetizzarlo con FF JK o T, al fine di poter confrontare le diverse alternative.
[15] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteArrow » 16 giu 2014, 14:34
c'era un piccolo errorenel grafo disegnato da @mir
quando dallo stato 0 si da in ingresso 1 l'uscita deve essere 1 mentre nel grafo rimaneva 0
Ovviamente questo problema è solo a scopo didattico, un'automa così è del tutto inutile :D
Per realizzarlo coi FF D dovresti fare la mappa K per lo stato futuro e per l'uscita (o almeno così dice Mealy)
Foto UtenteArrow
103 1 6
[16] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto Utenteicaf » 17 giu 2014, 16:01
si avete ragione il digramma di stato è sbagliato...avrò copiato male il dato...
Foto Utenteicaf
Visitano il forum: Nessuno e 324 ospiti
