Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Linguaggi e sistemi
[1] Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 17 giu 2014, 17:40
Ciao ragazzi, eccomi qui con un'altra delle mie :)
Il problema è questo, ho un PC con un'alimentatore da 500 watt, solo che non essendo di marca, è un po scarso, con 24A sulla +12.
Il punto è che ho ordinato una scheda video (GTX 580) che consuma parecchio, e quei 500 watt non bastano più. Io però ho un altro alimentatore da 400watt.
Potrei alimentare tutto il sistema tranne scheda video con l'alimentatore da 400watt e utilizzare quello da 500watt solo collegato all'alimentazione supplementaria della scheda video?
Ovviamente farei partire tutti e 2 gli alimentatori all'avvio contemporaneamente.
Tutto questo provvisoriamente intanto che raccimolo soldi per un alimentatore di marca ;)
Grazie in Anticipo!
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 17:43
Per la salute del tuo computer, non fare pasticci e comprati un alimentatore adatto. :D
[3] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 17 giu 2014, 17:45
Rispondete alla domanda invece che ogni volta non mi prendete sul serio :mrgreen:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[4] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 17:48
Premesso che nessuno e' tenuto a risponderti (bene o male che sia), hai fatto una domanda ed io ti ho dato un consiglio spassionato.
Poi, fai quello che vuoi.
[5] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 17 giu 2014, 17:51
Non voglio far polemiche, comunque grazie ;-)
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[6] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 17 giu 2014, 22:24
Tanti anni fa un mio amico aveva un PC assemblato dentro un case enorme; aveva una quantità di HD sia IDE che SCSI e mi chiese di aiutarlo a installare un alimentatore dedicato per i soli HD e unità ottiche.
Lui fece il lavoro di adattamento meccanico, io gli preparai il collegamento per far accendere l'alimentatore secondario così:
All'accensione dell'alimentatore primario una tensione di 12V prelevata da un molex attivava il relé che accendeva (tramite filo verde e massa sul connettore ATX per la scheda madre) l'alimentatore secondario.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[7] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 giu 2014, 22:36
Quello schema funziona e l'ho usato ma per non so quale motivo il relè a volte perdeva il contatto spegnendo uno degli alimentatori (quello dedicato agli HD) e di conseguenza facendo danni agli stessi (uno è passato a miglior vita :roll: )
Ho messo un solo alimentatore da 500W e il PC vive felice.
Ceres99 ha scritto:Potrei alimentare tutto il sistema tranne scheda video con l'alimentatore da 400watt e utilizzare quello da 500watt solo collegato all'alimentazione supplementaria della scheda video?
Alimentazione supplementaria?
A parte il neologismo, è una scheda video ma consuma come un videoproiettore? :shock:
Di che modello si tratta? Comunque ad intuito direi che non è saggio...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[8] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto Utentemir » 18 giu 2014, 10:34
Ceres99 ha scritto:Rispondete alla domanda invece ogni volta non mi prendete sul serio
ed invece,è proprio perché ti han considerato seriamente che ti han risposto, ed io mi aggiungo al consiglio di Foto Utentemarco438, ed al suggerimento di Foto Utenteposta10100, ovvero quello di acquistare un alimentatore di caratteristiche idonee se necessario.
[9] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 19 giu 2014, 7:47
Grazie delle informazioni, in ogni caso sarebbe un sistema che starebbe in piedi 2-3 giorni, siccome sto già acquistando un alimentatore che tiene tutto il sistema :D
Domani o stasera vi faccio sapere se riesco, comunque il sistema è cosi composto:
Cpu q6600 G0 lappato 2,4ghz 105watt tdp che overclocckero
Scheda Madre Asrock p35-4coretwins1600
Vga Msi N580 GTX Twin Frozr III PE 250-300watt che overclocckero
Ram 2x2gb ddr3 1033mhz
Hd 2,5 320gb+SSD Samsung 830 64gb
Alimentatore da definire, io adesso ne ho uno da 500watt 24A sui +12 e uno da 400watt 14A sui +12
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[10] Re: Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 giu 2014, 18:38
Ceres99 ha scritto:Cpu q6600 G0 lappato 2,4ghz 105watt tdp che overclocckero
Pessima idea
Ceres99 ha scritto:Vga Msi N580 GTX Twin Frozr III PE 250-300watt che overclocckero
Altra pessima idea...
Che succede se alzando la tensione ti mangi un path per elettromigrazione o se perché alzando la frequenza su uno dei tanti milioni di FF non è più garantito il tempo si setup o di hold?
Dammi retta, l'overclok è meglio evitarlo.
Però poi i soldi sono tuoi...
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
