Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
14
[21] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mag 2014, 21:24
Ecco le foto, ho preferito farle stasera, mi sa che domani non avrò tempo.
Questa è la scheda principale, l'integrato con gli operazionali non si vede, capita sotto alla ventola
Qui si vedono i relè e il tubetto di ottone che racchiude il led e la fotoresistenza
Questi sono gli attenuatori e i potenziometri a filo.
Si tratta di un arrangiamento: sono sezioni di commutatori acquistati in fiera e modificati.
In origine erano dei normali commutatori a 26 posizioni, ho forato gli alberi e li ho resi coassiali con quelli dei potenziometri, si vede dalle manopole che hanno la testa in ottone che trasmette il moto ai potenziometri.
La scheda verticale cablata con i fili gialli porta i display a sette segmenti e gli integrati decodificatori 4511
39,6k 7 11 13
[22] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mag 2014, 22:07
Vedi che ho fatto bene a chiederti? :mrgreen:
Grazie, come sempre i tuoi lavori sono
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 mag 2014, 9:26
:-) O_/
39,6k 7 11 13
[24] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentetuxology » 31 mag 2014, 13:59
Mi unisco a Pietro Baima per i complimenti, che meravigliose realizzazioni Bruno!
Per ciò che mi riguarda le soluzioni che proponi e che adotti nella fase di montaggio hanno un elevato valore didattico; hai mai pensato di fare una serie di articoli (tempo permettendo ovviamente) dove presenti le tue realizzazioni, a livello circuitale e di assemblaggio?
Complimenti ancora Bruno =D>
Foto Utentetuxology
165 1 6
[25] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 mag 2014, 17:26
Grazie Foto Utentetuxology, grazie a tutti :-) .
Sì ci ho pensato, ma per un motivo o per l'altro non riesco mai a decollare, manca sempre il tempo e poi ho un carattere piuttosto riservato e mettermi troppo in mostra mi mette ansia :roll: .
L'anno prossimo forse avrò più tempo..vedremo.
39,6k 7 11 13
[26] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 mag 2014, 22:37
BrunoValente ha scritto:mettermi troppo in mostra mi mette ansia
Con le magnifiche realizzazioni che fai, direi che è un'ansia immotivata =D> Dopo questo tuo articolo e questa chicca del rivelatore di picco à la Bruno, mi sono sempre chiesto quali altre perle nascondessi ;-)
55,9k 7 11 13
[27] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 giu 2014, 12:30
Complimenti a
Bruno Valente
, realizzazione stupenda
hai una pazienza veramente da certosino
complimenti
4.187 5 5 8
[28] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 giu 2014, 12:33
PietroBaima ha scritto:devi dirgli di non calcolare il bias point iniziale.
già provato...
4.187 5 5 8
[29] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 giu 2014, 23:33
Fatto, funziona :D
La tensione di uscita è circa 6,5V pp per l'uscita "seno" e circa 5Vpp per l'uscita "coseno", il fatto che siano diverse non è un problema, ma se ne costruisco altri, le due tensioni saranno circa le stesse?
Non ho potuto valutare bene la distorsione, perché con frequenze così basse sul mio oscilloscopio vedo solo un pallino verde che si muove, però mi sembra sufficientemente bassa
Se, quando riuscirò a misurarla con più precisione, risultasse troppo alta prenderemo in cosiderazione il circuito di regolazione a diodi, ok?
Grazie mille per lo schema
4.187 5 5 8
[30] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 giu 2014, 9:46
SediciAmpere ha scritto:La tensione di uscita è circa 6,5 V pp per l'uscita "seno" e circa 5Vpp per l'uscita "coseno", il fatto che siano diverse non è un problema, ma se ne costruisco altri, le due tensioni saranno circa le stesse?
Eventuali differenze tra le ampiezze dei due segnali dovrebbero dipendere solo dalle tolleranze dei componenti C e R: per avere uguali ampiezze occorre che le due costanti di tempo siano identiche, cioè che il prodotto dei valori di R e C del primo integratore sia identico al prodotto dei valori di R e C del secondo integratore.
In pratica conviene scegliere valori precisi di R e di C, oppure rendere opportunamente variabile una delle due R e aggiustare il valore per avere identiche costanti di tempo.
Ora che guardo meglio mi pare di vedere due condensatori diversi nel tuo cablaggio, o sbaglio?
Uno dei due mi pare sia addirittura elettrolitico! Per questa applicazione non vanno bene gli elettrolitici.
39,6k 7 11 13
